13.02.2012, 14:27
Naivigator
Wie Antenne an Heckfenster wieder befestigen ?
Hallo!
Vorgestern bin ich beim abfegen des Schnee´s mit dem Handbesen an meine Antenne am Heckfenster gestossen, die dann im hohen Bogen davon flog, um sich im angrenzenden Schneehaufen zu verstecken.
Habe sie aber wieder.
Nur will sie jetzt nicht mehr so richtig auf ihrem angestammten Platz halten!
Gibts da eigentlich einen speziellen Klebstoff oder kann ich da auch einen wasserfesten Sekundenkleber nehmen?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
13.02.2012, 14:43
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich denke das der Vorbesitzer meines Autos auch solch ein Problem hatte. Bei mir ist die Antenne, denke ich, mit Sekundenkleber befestigt; wenn man ganz genau hinschaut, sieht man das am Rand des Fusses.
Und das hält Bombenfest.
Als ich mein Auto bekommen hatte, war der Fuss schief. Dann habe ich ihn vorsichtig erwärmt und wieder gerade gebogen. Das war so fest, das ich echt Angst hatte, die Heckscheibe zu schrotten.
13.02.2012, 19:07
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Hallo, für die Heckscheibenklebeantennen gibt es Ersatz-Klebepads, leider legt die sich kaum jemand aufs Lager. Auf jeden Fall dürfen sie nicht bei diesen Temp. verklebt werden. Sekundenkleber könnte optisch kontraproduktiv enden ! =)
14.02.2012, 06:09
Naivigator
Danke für Eure Antworten
Der Fuß der Antenne pappt ja noch an der Scheibe, lediglich das Teil, in das die Antenne reingeschraubt wird, ist weggesprungen.
Müßte aber mit wasserfestem Sekundenbapp >und natürlich einer sehr vorsichtiger Vorgehensweise, damit das Fenster nichts abkriegt<, eigentlich wieder halten, oder?
Quasi Plastik auf Plastik.
Muß also nur noch warten, bis es Frühling wird
Gruß Klaus
14.02.2012, 06:21
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
16.02.2012, 14:42
Fahrzeug: E38-750i (02.98)
Pad
Teilenummer 84 54 9 405 538 gerade selber verbaut:-)
Herrenlosen Kleinwagen im Luftfilter gefunden.
Hybrid-Darstellung
