Alt 05.02.2012, 10:01   #1
alfred 728
The Punisher
Benutzerbild von alfred 728
Fahrzeug: e38-735i (11.99)
Standard Sitzheizung
hi leute
bin mal wieder hier
meine sitzheitzung fahrerseite wird auf der rechten sitzhälfte zu heiß was kann das sein
alfred 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 10:04   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kurzschluss in der Heizmatte - lass die bloß deaktiviert, denn ansonsten brennt es Dir ein Loch ins Leder.
Original musst Du neue Lederbezüge verbauen - es ist aber auch möglich, die Heizmatten zu entfernen und andere einzubauen. Fummelst ist es aber so oder so...
Alt 05.02.2012, 10:45   #3
alfred 728
The Punisher
danke für die schnelle antwort hatte es mir auch schon gedacht
habe mir lieber noch eine bestätigung dem forum
Alt 05.02.2012, 10:47   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
thema Sitzheizung...... wie ist die eigentlich geregelt beim FL???
sind die 3 Stellungen nur Stromstärke, oder Thermostatsteuerung?
wird meines erachtens auch in der kleinsten stellung unangenehm warm.... allerdings langsamer als auf "Vollgas"
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2012, 12:39   #5
alfred 728
The Punisher
ja das ist wahr auch bei kleiner stufe a... heiß
Alt 05.02.2012, 22:16   #6
Bandit1973
hmm... würde evtl. ein widerstand helfen?
Bin nicht so bewandert in Elektrischen berechnungen....
welchen Widerstand müsste ich denn da vorschalten?
oder kann man die Elektronik irgendwie austricksen, dass sie noch weniger strom schickt ?
Alt 05.02.2012, 22:39   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Option 1: Reparieren
Option 2: Nicht reparieren (und ausgeschaltet lassen)
Option 3: Fusche rum und experimentiere mit Widerständen, die Dir alle durchbrennen, weil da ein ordentlicher Strom durchgeht und der Widerstandswert empirisch (oder durch Messen des aktuellen Widerstands und berechnen) zu ermitteln ist.
Da Du einen "extra"-Widerstand in die Leitung zu der defekten Matte einbauen musst musst Du wohl den Sitz auseinander nehmen. ... und dann kannst Du auch gleich die Heizmatte neu machen.
Signatur:
Alt 06.02.2012, 06:50   #8
Bandit1973
Ja eben... von diesen Berechnungen hab ich zuwenig Ahnung....
Defekt ist meine Sitzheizung ja nicht.... mir ist sie nur zu warm!!!!!
Innenraum: Sitzheizung puma BMW 7er, Modell E32 2 19.10.2009 16:37
Sitzheizung qwertzui BMW 7er, Modell E32 7 21.12.2007 21:00
Elektrik: sitzheizung greek728 BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 21:12
sitzheizung??? eastside BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2005 18:50
Innenraum: Sitzheizung DerLächler BMW 7er, Modell E38 7 05.03.2005 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
