Alt 17.11.2011, 19:39   #1
Benjie
Benutzerbild von Benjie
Fahrzeug: BMW E38 728i VFL 1995
Standard Bremslicht + Scheibenwischer ohne Funktion
Hallo Zusammen,
habe letztens den Aussenspiegel Fahrerseite an meinem E38 getauscht. Seit kurzem funktioniert nun der Scheibenwischer und die Bremslichter nicht mehr. Beides zeitgleich ausgefallen. Boardcomputer zeigt an: Bremslicht prüfen.
Kann es da einen Zusammenhang geben? Oder hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Danke und Liebe Grüße
David
Edit: Sicherungen sind geprüft und in Ordnung.
Geändert von Benjie (17.11.2011 um 19:48 Uhr).
Benjie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 23:24   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard bist Du nach der Sicherungsliste vorgegangen ?
sowohl die Si-Leiste hinten rechts im Kofferraum
wie in der Elektronikbox vorn rechts im Motorraum,
Deine Ausfälle betreffen mehrere dieser Si, checken...
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 09:33   #3
Benjie
Leider beide SI gecheckt und in Ordnung. Heute nun Getriebenotprogramm auf dem Weg zur Arbeit....
Wenn ich zuhause bin check ich mal die Batterie.
Danke dir schonmal für deine Anwort.
Alt 18.11.2011, 09:45   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Was die Bremslichter betrifft: Gehst Du nur nach der Fehlermeldung oder funktionieren die tatsächlich nicht? Eines oder alle?
Vergiss nicht, dass Du in der Mitte auch noch eine dritte Bremsleuchte hast.
Habe mich auch schon mal kurz gewundert, woher die Meldung kommt, weil ich im ersten Moment nicht daran gedacht habe und genau die Birne war hinüber.
Gruß Jippie
Alt 18.11.2011, 09:55   #5
Benjie
Hi Jippie,
Danke für deine schnelle Antwort.
Alle drei Bremslichter sind ohne Funktion. Aufmerksam bin ich darauf geworden als die Fehlermeldung vom BC kam und hab es umgehend geprüft.
Scheibenwischer ist mir dann auf der Fahrt aufgefallen. Und das Getriebenotprogramm spürt man auch und ist nicht nur eine Anzeige im BC. Aber eben nur ab und zu.
Möglich das da ein zusammenhang besteht zu dem Problem mit den Bremslichtern + Scheibenwischer?
Werde morgen erst dazu kommen den Fehlerspeicher Auslesen zu lassen.
Lg und vielen dank
David
Alt 18.11.2011, 12:26   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bremslichtschalter defekt .... und eine weitere Fehlerquelle für den Scheibenwischer ?
Signatur:
Alt 19.11.2011, 17:58   #7
Benjie
Danke FrankGo,
Werd den Bremslichschalter mal durchmessen und gegebenenfalls tauschen. Danke.
Alt 10.12.2011, 13:33   #8
Benjie
So Hallo zusammen,
Zuerst habe ich den Bremslichtschalter getauscht -> Bremslicht immer noch ohne Funktion!
Dann habe ich die Scheibenwischerrelais getauscht und jetzt gehen die Bremslichter?! Aber die Scheibenwischer nicht?!
Hat noch jemand ne Idee?
Danke euch
David
Alt 10.12.2011, 23:42   #9
Sinclair
Standard Wird schon so sein, wie oben von FrankGo geäussert,
der Scheibenwischerausfall hat noch eine weitere Ursache, offenbar sogar ausserhalb der Relais, die Du getauscht hast.
Hier könntest Du noch in der E-Box prüfen, ob unten am Relaisträger alle Kabel noch dran sind; nicht, dass da eines abgerissen oder wegkorrodiert ist.
Der Bremslichtschalterwechsel ist bestimmt erst nach einer kompletten Einschlafsequenz korrekt verbucht worden; kann mir nicht vorstellen, dass der Relaistausch dafür positiv ursächlich war.
Scheibenwischer ohne Funktion Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 10 21.08.2011 21:39
Rechtes Bremslicht ohne Funktion,Glühbirne OK DaRa75 BMW 7er, Modell E38 7 01.10.2009 17:50
Elektrik: Scheibenwischer ohne Funktion abenson BMW 7er, Modell E32 6 07.01.2008 19:33
Elektrik: Bremslicht ohne Funktion r.speri BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2006 10:41
Scheibenwischer ohne Funktion krabat BMW 7er, Modell E32 1 28.04.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
