Alt 31.10.2011, 18:14   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Ruhestrom zu hoch - Radio die Ursache?
Hutzfatz! Ich sollte die Drogen nicht im Kofferraum transportieren
Wie folgt: Der Dicke hat die Batterie über nacht leergesogen. Also habe ich mal den Ruhestrom gemessen: ca. 2A! Das ist natürlich inakzeptabel!
Nach ziehen der Sicherung 69 hinten (Radio, DSP, Wechsler, Navi soweit ich weiss) sank der Ruhestrom auf ca. 600mA um dann nach angemessener Zeit auf 30mA zu sinken wie er soll. Es scheint also das Radio kommt nicht in den Schlaf (bei der Messung war das Navi schon abgestöpselt).
Hat das schon mal jemand gehabt oder nen Tipp wer oder was genau dafür verantwortlich sein könnte?
Danke!
Alt 31.10.2011, 18:26   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Servus McTube,
vielleicht ist es auch nur einfach des Ruhestromrelais?
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 18:45   #3
McTube
Fahrzeug: S50B32
Also das Ruhestromrelais ist es nicht.
Es scheint es ist der Wechsler - sobald der abgesteckt ist pennt der Rest ein wie er soll. Hätte schlimmer kommen können.
Schaunwermal, dann werde ich den mal zerlegen...
Alt 01.11.2011, 19:07   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Etz hau ich mal aufn Putz und sach, das es der 740d ist, wetten?
Alt 01.11.2011, 20:06   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ja sicher - wir sind doch hier im E38
Hast Du ne Idee was ich am Wechsler suchen soll?
Bei dem 750iL habe ich das aber auch schon hinter mir - da war es die Klimakontrolleinheit.
Alt 01.11.2011, 22:55   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
teste doch erstmal n anderen wechsler, bei den ganzen bussystemen kann das auch die wechslersteuerung im radio sein.
bzw, teste mal ob alle knöpfe (am MFL und boardmonitor) die für vor/zurück verantwortlich sind klemmen/funktionieren / sich komisch verhalten, falsche signale übern bus können sowas flink machen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 08:33   #7
rubin
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Ja sicher.
Der v12 und Zetti sind die Einzigen die keinen Bus-Wechsler haben und deshalb kaum "hängen" dürften um nicht schlafen gehen zu können.
Da bleibt nur Wechsler tauschen, oder diesen öffnen und schauen ob die Mechanik hackelt. Vielleicht reicht auch nur mal den Schacht mehrmals auswerfen zu lassen.
Alt 03.11.2011, 13:58   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Feind ist besiegt
Auswerfen war nicht, da ging mal überhaupt nichts mehr...
Ursache war die Steuerung des Wechslers. Nach dem öffnen habe ich an dem Prozessor von dem Teil (das Platinchen auf dem der wohnt sitzt ganz unten im Gehäuse) oberflächliche Verkrustungen gefunden, vermutlich hat der beim (zu?) gründlichen Wagenwaschen mal nen Schluck Wasser abbekommen.
Das führte dazu dass der Prozessor keinen Takt mehr bekam weil die Beinchen zum Schwingkreis "belegt" waren.
Die Bescherung habe ich dann mit "Kontakt LR" gereinigt und ausgeblasen.
Der Wechsler ist wieder drin und funktioniert, zudem hatte der Dicke vergangene Nacht seinen verdienten Schlaf
Der v12 und Zetti
Die beiden würde ich auch nicht in der Unterabteilung E38 behandeln
Alt 03.11.2011, 14:07   #9
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Du meinst vermutlich den Prozessorsockel
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2011, 15:15   #10
McTube
Fahrzeug: S50B32
Nö, da gibt es keinen Sockel. Der ist im PQFP-Gehäuse und direkt aufgelötet, im Prinzip also ein solcher:
Elektrik: Ruhestrom zu hoch. BMWe32 BMW 7er, Modell E32 6 15.08.2011 08:23
Elektrik: Ruhestrom zu hoch; Schaltplan 7erGK BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2010 13:48
Elektrik: Ruhestrom zu hoch. 750il jober88 BMW 7er, Modell E32 15 20.12.2009 01:28
Heizung/Klima: Ruhestrom Klimabedienteil zu hoch kingcat23 BMW 7er, Modell E38 3 28.07.2008 22:29
Elektrik: Batterie: Ruhestrom zu hoch Fritzchen BMW 7er, Modell E32 9 05.04.2008 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
