Alt 15.10.2011, 17:08   #1
IgorB
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
Standard Impulsgeber Raddrehzahl hinten
Moin,
ich habe ein Problem mit meinem Impulsgeber Raddrehzahl hinten rechts. Habe den Sensor bereits gewechselt, trotzdem habe ich sporadisch Aussetzer bei der Raddrehzahl. Dieses führt dann sporadisch zum Regeln des ABS beim Bremsen obwohl das Rad normal dreht.
Man kann die Ausreisser im INPA sehen.
Das Steuergerät selbst ist i.O. (habe mal die Kabel vom linken und rechten Sensor getauscht und der Fehler ist mit gewandert; Sensoren wurden ebenfalls mal getauscht; Kabel sind durchgemessen und i.O.)
Wen ich in den Radlagerträger reinschaue (durch die Bohrung für den Sensor) kann ich den Ring mit den kleinen Impulsmagneten sehen und man kann an 2-3 Stellen leichte Beschädigungen erkennen. Diese lösen vermutlich die Aussetzer aus.
Meine Frage ist nun.....an welchem Bauteil genau sitzen diese Impulsgeber?
Am Radlager? Am Mitnehmerflansch?
Danke für eure Hilfe.
MfG IgorB
IgorB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Impulsgeber umbauen. E32Stefan BMW 7er, Modell E32 2 07.12.2009 08:08
E38-Teile: ABS-Impulsgeber Nüms Suche... 1 19.06.2009 07:22
E32-Teile: Suche KW-Impulsgeber Schlawiner_24 Suche... 4 12.03.2007 20:40
Impulsgeber Spongebob7er Suche... 1 06.12.2006 23:16
Impulsgeber derpate BMW 7er, Modell E32 8 23.09.2002 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
