Alt 15.12.2003, 21:43   #1
Lord Knut
Fahrzeug: 730d (12.00)
Standard schneller Dieseltot oder ...?
Hallo Leute,
wie tötet man einen 730 Diesel?
Ich hab da' ein verlockendes Angebot gefunden mit 65tkm auf der Uhr, aber bei 55tkm Motor gewechselt.
Ist das Pech oder brutale Qälerei und der Rest (Fahrwerk, Getriebe, ...) ist dann auch nicht mehr besser?
Weiß jemand, wie lange so 730er Diesel leben?
Danke!
Lord Knut
Lord Knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2003, 23:32   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Auf jeden Fall länger als 55.000 KM.
Warum ein Motor den Heldentod stirbt, kann unterschiedliche Gründe haben:
Vom Unvermögen des Fahrers
bis zu
Materialfehler.....
Ist doch gut, wenn die neue Maschine erst 10.000 KM gelaufen hat, dann lohnt sich ein genauerer Blick sicher!
Immer mit Euro Plus muss ich ja nicht extra dazusagen...
Alt 16.12.2003, 02:22   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Vollgas im Leerlauf.......
Benzin getankt (aus einem Kanister) als der Tank leer war?
Knuffel
[Bearbeitet am 16.12.2003 um 03:23 von knuffel]
Knuffel
Alt 17.12.2003, 11:31   #4
lupo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW Cabrio
Hab hier im Forum mal gelesen, dass sich bei einem bei - ich glaub 55555km der Turbo verabschiedet hat. => Vielleicht ist es dem auch so ergangen und "Turbo-Brösel" haben dann im Motor einen gröberen Schaden angerichtet.
lupo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 00:33   #5
hasenfuß
dummheit/nachlässigkeit/böser wille (letzteres eher unwahrscheinlich..)
ölwanne an xx aufreißen, öl weg, nix gut
kühlmitteldeckel nicht richtig zugedreht, kühlmittel weg, nix gut
materialfehler irgendwo, nix gut (hab schon mal ein halb faustgroßes
stück vom KOLBEN unten in der pappe unter dem motor gefunden..)
usf.
hasenfuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2003, 02:14   #6
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
na ja, die 730D sind meines Wissens nach nicht ganz unproblematisch....
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 19.12.2003, 07:38   #7
lupo
Aber ich denke, wenn man ihn pfleglich behandelt ist er sicher problemlos. Aber dem kalten Turbo Vollgas zumuten und ihn dann heiß einstellen bringt ihn eben um!
Alt 19.12.2003, 08:17   #8
stocki
Die meisten Turboladerschaden entstehen wenn man dem Motor nach laengeren Zeiten hoher Leistungsanforderung keine Gelegenheit gibt abzukuehlen.
In Folge eines Hitzestaus verkokt das Oel im Turbolader und beim naechsten Lauf werden die Turboladerlager zerstoert, mit der Folge, dass der Turbolader selber zerbroeselt und im schlimmsten Fall, Oelkoks und Metallabrieb in den Oelkreislauf gelangt.
Nach laengerer Volllast also vor dem abstellen ein paar Kilometer piano fahren, der Turbolader dankt's mit verlaengerter Lebensdauer.
Aus dem gleichen Grund laufen uebrigens Strahltriebwerke nach. Die Piloten stellen die Triebwerke erst ab, wenn die Triebwerkstemperatur unter einen bestimmten Wert gefallen ist.
Alt 20.12.2003, 08:58   #9
dual
Fahrzeug: 730d
also mein 730d hat 194tkm auf der Uhr, fahre ihn selbst 50tkm. Außer dem LMM keine Beschwerden.
Werde aber wohl so bei 250tkm die Hochdruckpumpe vorsorglich erneuern (um den Gau der "Spanbildung"
zu vermeiden). Besonders interessant: Der komplette Antrieb hat noch überhaupt keinen Ölverlust.
dual
dual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
