Alt 11.05.2012, 21:35   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Heizung heizt und heizt und....
Moin,
hab das Problem das meine Heizung auch heizt wenn die Tempratureinstellung auf 16°C steht. Hab auch den Eindruck das es nicht immer so ist und wenn es draußen kalt ist, die Heizung auch lange braucht bis es innen warm wird.
Kling ein wenig widersprüchlich. Würde fast auf einen defekten Wärmefühler tippen. Das Stichwort Heizventil fällt ja auch hin und wieder, möchte aber ungern 200 Euro auf Verdacht für ein neues Ventil ausgeben.
Zur Zeit steuere ich mit der Klimaanlage dagegen, aber das ist auf Dauer ja auch keine Lösung. Würde mich freuen wenn jemand einen "heissen" Tipp hat.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 21:58   #2
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
ist %100 Heizventile habe ich leider auch aber mit der Klimanalage dagegen zu arbeiten nützt dir auch nicht viel in der warmeren Sommertagen.Ich mache es so bis ich ein neu Teil kaufen kann oder einen guten secondhand part ich stopfe die Heizwasserzufuhr ab so geht kein heisses Wasser in denn Warmeaustascher und es wird nicht geheizt probiere mal
Grüsse
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 00:14   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Die Frage ist, ob die Ventile überhaupt angesteuert werden!?
Ich lese bei solchen Freds immer: Das sind 100$ig die Ventile!
In manchen Fällen haut nur leider das Steuergerät nicht hin...
Also messen! Dann weiß man mehr!
Heizung bei warmen Wetter aus und das Voltmeter an den Stecker! Schaltet das Steuergerät die Masse durch oder nicht?
Belegung gibts im WDS (Und das WDS in Tipps und Tricks als link)
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 21.05.2012, 11:31   #4
andreas_c
Moin,
nachdem ich das Wasserventil durch ein Gebrauchtteil ersetzt habe,
habe ich für Euch mal ein Bild von dem nich tfunktionierenden Teil gemacht.
So sah es aus:
Da hat sich auch nix mehr bewegt.
Hab die Dinger mal vom Schmutz befreit um zu sehen ob man die Ventile dann evtl. wieder benutzen kann.
Aber wie man sieht , völlig zwecklos.
In Anbetracht das schlechtes Zustand, stellt sich mir dann die Frag ob es überhaupt sinnvoll ist ein Gebrauchtteil einzusetzen. Wenn die Ventile alle so oder so änhlich aussehen, ist ja abzusehen das das auf Dauer nicht hält.
Andererseits. Bei meinem Wagen wurde der Kühler gewechselt. Verm. war der auch zu. Würde es Sinn machen das ich mein Kühlsystem mal reinige bzw. reinigen lasse? Kann man das gut selbst machen?
Noch eine Zusatzfrage. Gibt es eine Quelle für die Dichtungen im Wasserventil. Hab nich günsitg eins ersteigert und würde das ggf. mal überarbeiten wollen.
Andreas
Alt 21.05.2012, 12:49   #5
68charger
Gebrauchte zu kaufen geht gut.Aber die solltest du auch mal aufmachen und kontrolieren.Ich habe mir auch ein gebrauchtes gekauft und innen ist es super clean.Und funkzuniert schon wie es sein soll.
Kühlerspüllung gleich mit machen ist auch easy.
Grüsse
Alt 21.05.2012, 17:33   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Die Ursache zum Zustand Deiner Heizventile, liegt in der Qualität des im Motor befindlichen Kühlmittels
Nur wenn anschließend der Kühlkreis mit entsprechenden Kühlmittel in entsprechender Kühlmittelkonzentration aufgefüllt wird.
Nein, Dichtungen gibt es nicht. Es sei, Du machst aus zwei, oder drei eines.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2012, 17:42   #7
CGN-Olli
gibt es wenigstens mal jemand der die Dinger überholen kann? Ich meine die sind auch in jedem Quartal teuer bei BMW.
Alt 21.05.2012, 18:04   #8
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
diesbezüglich mal die Frage (ich hoffe, das ist nicht ein ähnlich "heißes Eisen" wie das Thema Öl): was ist denn qualitativ gutes Kühlwasser?
Ich hab hier zwar mal irgendwo gelesen, dass man kein destilliertes Wasser benutzen soll, und der Kühlmittelzusatz darf lt. BMW nur das blaue, silikathaltige sein, aber was jetzt genau richtig ist und gut für die im/am Kühlkreislauf verbauten Teile, auch welches Mischungsverhältnis, hab ich noch nirgendwo was gelesen.
Weiß das jemand?
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2012, 20:54   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich habe das grüne, vom
Es sollte mal alle drei Jahre gewechselt werden, was kaum jemand tut.
Zumindest nach Erwerb.
Das auffüllen mit Wasser aus der Gießkanne von der Tanke sollte man unterlassen. Ansonsten sinkt der Frost- Rostschutzschutz. Wie es im Kühlkreis dann aussieht, sieht man z.B. anhand solcher Heizventile die nicht mehr zu retten sind. Durch Wasser aus der Gießkanne verkalkt der Kühlkreis an den Stellen, wo es nicht gekühlt wird. Also nicht im Kühler.
Wenn zu wenig bzw. Ergänzungsbedarf an Kühlmittel besteht, besser mal eine 1,5L Frostschutzkonzentrat vom für 8€ kaufen und zuhause mit entmineralisierten-, bzw. Osmosewasser, von mir aus auch mit destilierten Wasser, auf einen Frostschutzgehalt von -40°C anruhren und damit auffüllen. Diese Konzentration ist am wirkungsvollsten, was Kühlung und Frost- Rostschutz betrifft. Zu wenig ist nicht gut, weils korrodiert und zu viel auch nicht, weil das Kühlmittel schlechter Wärme aufnimmt.
Ich selbst benutze Destiliertes Wasser im 5L Kanister aus dem Supermarkt, schon immer. Es tut dem Motor nichts.
Wasser verdunstet auch mit der Zeit. Dann steigt auch die Frostschutzkonzentration geringfügig an. Ich prüfe ein mal im Jahr mit einer Frostschutzspindel und Fülle entweder Mit Destilat auf, oder mit Frostschutzmix. Je nach dem was die Spindel sagt.
Ich habe die Dinger eine Zeitlang überholt und habe hier einige Forumler im Austausch glücklich gemacht. Interner Link) *
Interessant wäre ob die Dinger immer noch funktionieren?? Also meldet euch!
Ich habe von Johnweyne das Regal leer gemacht, was Gebrauchte gute und defekte Heizventile anbelangt. Auch ebay u. co.
Ob sie nun gut oder defekt waren, spielte für mich keine Rolle. Es wurden alle ausnahmslos überholt, sprich die Spulen neu gewickelt und neue Kohlen eingebaut. Garnicht so einfach und ohne halbautomatischer Wickelmaschine kaum zu schaffen die 90 METER Wickeldraht anständig aufzuwickeln.
Mit der Leistung waren 100% zufrieden. Mit dem Preis 98% und 2% dachten ich mache es aus Langeweile
Irgend wann geht aber das Material zu Ende, wenn jeder dritte Murks, wie hier im Thread, im Austausch zurücksendet, was ich nie jemanden verübelt habe. Was am Ende übrig blieb ist ein Reserve Ventil+ZuWaPu für mich, 720m Wickeldraht und gut ein Duzend Motorkohlen.
So viel zu der Frage
Alt 21.05.2012, 21:19   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Heizventile überholen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizventile.htm
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Heizung heizt ständig yayage BMW 7er, Modell E38 9 02.08.2011 11:38
Elektrik: Instrumentenbeleuchtung fällt aus und Heizung heizt bei 30°C A-Temp cz BMW 7er, Modell E38 8 26.08.2009 09:26
Heizung/Klima: Heizung heizt...und heizt und lässt sich nicht regulieren didi BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2008 03:30
Heizung/Klima: Heizung heizt sehr langsam lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 6 30.01.2007 19:17
Heizung heizt nicht.... Plasma BMW 7er, Modell E32 14 11.12.2002 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
