Alt 10.06.2011, 23:04   #1
Markus525iT
Standard Airbag Steuergerät interner Fehler und löschen nicht möglich
Hallo zusammen
ich hatte gerade den (neu gekauften) E39 eines Bekannten da, um den Airbagfehler zu lesen und zu löschen, da die Leuchte dauerhaft leuchtet
(Der E38 hat das gleiche Steuergerät wie der E39, deswegen war ich mal so frei, hier zu posten)
Es stehen neben Leitungsunterbrechung Side-Bag hinten und Warnlampe noch eine Unterspannung und ein "internern Steuergerätefehler" im Speicher und das Ärgerliche ist, dass sich der Fehler nicht löschen lässt.
Lt. Vorbesitzer wurde mal "was am Fensterheber" gemacht, deswegen auch die Fehlermeldung bzgl des Sidebag.
Anscheinend wurde auch das Kombi ausgebaut.
Diese beiden Fehler sind auch aktuell nicht mehr vorhanden, also denke ich, das passt wieder.
Nur warum lässt ich der Fehler nicht löschen? Was hat es mit dem internen Fehler auf sich? D*S empfiehlt lapidar: Steuergerät austauschen...
Und kann man Steuergeräte mehrmals codieren? Bei der DME ist das ja so eine Sache.
(ich weiß was ich tue, kenne mich einigermaßen mit den Programmen aus - bevor hier Kommentare kommen
Gruß und danke
Markus
Alt 11.06.2011, 13:14   #2
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
bei einem internen steuergeräte fehler beim airbagsteuergerät musst du dir ein neues besorgen. aus sicherheitsgründen ist der fehler nicht löschbar um eine fehlauslösung des airbags zu vermeiden. ich meine ich hätte mal gelesen, dass es firmen gibt die soetwas wieder hinbekommen können, bin mir aber nicht sicher.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 13:17   #3
Markus525iT
das dachte ich mir schon fast.
Kann mir jemand erklären, wie es dazu kam? Es wurde wiegesagt wohl der Türkabelbaum ausgesteckt und das Kombi ausgebaut.
Kann man damit rein theoretisch das Steuergerät erlegen? Keine Ahnung, ob der Vorbesitzer die Batterie abgeklemmt/Zündung aus hatte.
Ausgelöst hat er nicht, jedenfalls wäre nichts bekannt. Oder kann man erkennen, ob da der schonmal ausgelöst wurde?
Markus
Alt 11.06.2011, 13:41   #4
Pilatus
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Markus
Naheliegend nach deinen Worten, ist das er mit vollen Saft seines Fensterhebers gelöst hat. Dabei hat er wohl beim Abziehen bzw wieder aufstecken des Airbagsteckers eine Stromspitze verursacht. Das war der tot des Steuergerätes.
Naja auf jedenfall ein Steuergerät vom schrott besorgen ( wichtig mit gleicher Nummer) und einbauen. Codieren aufs Auto und gut ist.
Gruss Heiko
PS : Bevor hier Kommentare kommen, es geht ohne Probleme. Wichtig ist nur das alle Nummern beider Steuergeräte gleich sind. Und wie gesagt, codieren aufs Auto.
Alt 11.06.2011, 16:40   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich habe leider das selbe Problem, habe aber nichts am Fensterheber gemacht.
Gibt es da wirklich keine andere Alternative als Austausch?
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 12:29   #6
Pilatus
Daniel
Nein . Mir ist jedenfalls keine andere bekannt. Kann natürlich sein das es Spezies gibt, die so was reparieren können. Der Austausch gegen ein gebrauchtes und die anschliesende Codierung ist die billigste und schnellste Lösung. Vorausgesetzt man hat jemanden der es codieren kann (Forummitglied oder Freundlicher) , oder auch will ( Freundlicher nicht immer willig).
Gruss Heiko
Elektrik: Airbag Steuergerät reseten? Möglich? E34M5 BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2011 14:12
Motorraum: Getriebenotprogramm Interner Fehler 1 Steuergerät ersetzen hofgb BMW 7er, Modell E38 1 28.03.2011 21:57
Fehler auslesen und löschen tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.05.2010 10:47
VW Airbag Steuergerät Fehler löschen Sendlinger Autos allgemein 8 21.09.2009 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
