Alt 05.03.2011, 18:10   #1
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Standard 730d: Keine Vmax + weiches Bremspedal + Abgasgeruch im Innenraum
Moin,
folgendes Problem bei einem 730d Bj. 01:
Die Vmax ist nur ca. 190-200 km/h. Beschleunigung bis ca. 100km/h scheint in Ordnung zu sein, ab ca. 100 km/h kommt mir etwas zu langsam vor...
Hinzu kommt ein weiches Bremspedal, die volle Bremswirkung ist da, nur ist das Pedal weich. Es ist keine Luft in den Bremsschläuchen, die das weiche Pedal verursacht.
Wenn man den Motor abstellt, ist auf der linken Seite vom Motor ein Zischen zu hören, nach ca. 1 Minute hört es auf. Ist es normal?
Könnte hier ein Zusammenhang mit der Vmax und dem fehlenden Unterdruck im System vorliegen?
Im FS steht NICHTS
LMM ist neu und wurde auch "codiert" (Schei wort )
Könnte die Dieselpumpe (die unterm Fahrersitz) auch was damit zu tun haben?
Wievel Bar soll diese mindestens bereitstellen?
Als ob das noch nicht genug wäre, ist im Innenraum Abgasgeruch wahrnehmbar. Ist nur im Stillstand. Wo könnte die Ursache dafür sein? Auspufkrümmer oder das Flexrohr? Was kommt bei diesem Motor häufiger vor?
Ich hoffe hier wird mir geholfen
Danke!
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 18:47   #2
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Auf jeden Fall bei Abgasgeruch nicht mehr fahren, Lebensgefahr!
Denke, das die Abgasanlage Undicht ist und deswegen die Symptome da sind.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 19:31   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ah ja... ein E66 mit Bj2001 - wie geht dass denn ?
Alt 05.03.2011, 19:39   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der meint wohl e65.Bin kein Diesel Experte.Hört sich nach Unterdruck an.
Alt 05.03.2011, 20:27   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da ein commonrail-diesel nicht saugt sondern mit überdruck arbeitet (turbo und hd-pumpe) wird, für die bremsanlage, die motorlagerung und für die abgasrückführung, eine unterdruckpumpe verwendet.... also der unterdruck kann nur was mit der bremse zu tun haben... nicht aber für die fahrleistungen
zu den fahrleistungen:
1. kraftstoff-filter erneuern
2. abgasrückführung (vielleicht im zusammenhang mit der unterdruckpumpe)
3. zugesetzter kat
ein defektes flexrohr kann die abgase in den innenraum lassen... allerdings tippe ich hier auf etwas anderes: im stand, bei diesen temperaturen, schaltet sich der zuheizer ein... da dieser im vorderen kotflügel sitzt, sind abgasgerüche im stand rel. häufig...
Alt 05.03.2011, 21:41   #6
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Es geht um einen e38.
Aber es gibt doch nur eine Unterdruckpumpe, für die Bremse und Turbo etc. Oder ist das falsch?
AGR-Ventil habe ich abgeschaltet. War aber auch mit eingeschaltetem Ventil kein Unterschied, ist ja nur für den Teillastbereich relevant.
Abgasgeruch Innenraum, hoher Verbrauch milfhunta BMW 7er, Modell E32 13 12.08.2010 08:38
Vmax beim 730d ... Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 17 27.07.2007 06:33
Vmax beim 730d? ialexi BMW 7er, Modell E38 2 02.07.2006 18:14
Motortickern 750i und keine volle VMax, Kühlwasserverlust, R BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2004 01:20
Wie hoch dreht ein E65 730d bei Vmax ? Domino BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.05.2003 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
