19.04.2010, 16:34
Heckklappe entrosten
ich bin gerade dabei meine Heckklappe zu entrosten  .
Dabei musste ich dieses Karosseriedichtband (was auf der Schweißnaht angebracht war) teilweise entfernen.
Kann ich das Dichtband einfach weglassen .
Ich werde die Fläche mit Flüssig-Zinn und dann mit Grundierung (Por 15) behandeln.
Ganz zum Schluss kommt noch Mike Sanders drauf
Alexander der den Rost besiegen wird
Geändert von V8-Alex (19.04.2010 um 20:18 Uhr).
Grund: extra für Flo geändert :D
19.04.2010, 17:15
Au revoir, plus lá
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von V8-Alex
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
19.04.2010, 17:42
Mike Sander
muss ich die Heckklappe also wege der Dichtmasse zum Lackierer bringen?
Da das eine nicht sichtbare Stelle ist, wollte ich das vermeiden  .
Alexander
19.04.2010, 17:43
V12-infiziert
Wenn sie nicht sichbar ist, weiso machst Du dann nicht einfach Dichtmasse drauf?
19.04.2010, 17:48
so wie ich das gesehen hab, ist die Dichtmasse aufs nackte Blech geklebt und dann lackiert worden...
Wo gibts die Dichtmasse denn?
Alexander der bis zum Jahrestreffen mit der Heckklappe fertig sein muss.
19.04.2010, 17:51
Fahrzeug: BMW E38 730i
den deckel kannste wegschmeißen oder meinste den kannste retten? rost ist wie krebs! der kommt immer wieder...du zögerst es nur heraus...mehr nicht...und ich würde sagen,dass es bei bmw nur am kleber liegt,dass es rostet.....
auch an den türen..nirgendwo rost..außer am kleber..dreckszeug....
19.04.2010, 17:57
Darum wollte ich die Dichtmasse ja WEG lassen und alles dick mit Mike Sanders behandeln  .
Wenn die Heckklappe nochmal 11 Jahre hält, reicht mir das völlig  .
Alexander
PS.: und natürlich verwende ich gerade Rostentferner (Pelox RE).
Geändert von V8-Alex (19.04.2010 um 18:03 Uhr).
19.04.2010, 18:00
hmm..ich bin da irgendwie skeptisch...weil es ja immerhin schon nach außen getreten ist...
19.04.2010, 18:31
V12-infiziert
Ne, das kann schon Jahre bis ewig halten, wenn es gut gemacht wurde bzw. mit guten Mitteln gearbeitet wird.
Ich selber bin derzeit an drei Türen dran...
Nimm einfach Sikaflex und gut ist...
19.04.2010, 18:34
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Ich würde den erst gründlich entrosten, dann mit BOB behandeln (mit dem Zeug habe ich schon Turnierheckklappen bearbeitet, die haben dann den Rest des Auto´s überlebt  ) zum Schluss entweder direkt lacken oder lackierfähigen Dichtmasse besorgen und dann lacken. Aufgrund der BOB-Grundierung passiert da auch nichts mehr.
Innen alles soweit säubern und dann kommt die Gretchenfrage: Mike Sanders oder, mein Favorit, Fluid-Film.
Imho liegt der Vorteil von Fluid-Film darin, dass es im Gegensatz zu Sanders auch im Winter sich immer weiter verteilt, während das Sanders hart wird und erst im Sommer wieder weiter in die Poren wandert.
Ich habe meine Fiat Barchetta damit behandelt und ein 15 Jahre alter italienischer Flitzer ohne Rost spricht ja wohl Bände.
Mein alter Sierra ist damit auch hohlraumbehandelt und absolut rostfrei.
