09.03.2011, 13:53
Fahrzeug: E21 - E38
Radio schaltet nach ein paar Minuten "stumm".
Servus miteinander,
habe vor paar Tagen mein 740iL Baujahr 2000 bekommen.
Hab aba ein kleines Pronlem mit dem radio bzw. Lautstärke.
Radio wird geschaltet gleich vor der Abfahrt, alles iO!
Nach paar Minuten geht die Stimme aus! Stumm/Leise!
Name des Senders und alle daten sind noch uf dem Bordmonitor zu lesen, aber hört man nix mehr.
Bin danach angehalten, Motor aus, Schlüßel ausgesteck und wieder AN, ging immer nix, aba manchmal doch!
manchmal genügt das Radio aus und wieder einzuschalten, und die Musik ist wieder da.
Also ist bissle verrückt, aba halt so!
Der alten Besitzer meinte wegen der Feuchtigkeit, (Winter, regen, usw)
Er war paar mal bei BMW Werkstatt und anderen Freiwerkstätten, allen meinte "Feuchtigkeit"
was sagt ihr? kann ich was machen?
Vielen Dank
09.03.2011, 14:57
Dürfte die bekannte Problematik mit kalten Lötstellen im Radio sein.
Was da zu tun ist (nachlöten) findest Du über die Suchfunktion.
09.03.2011, 15:03
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
So ist es, hilft wirklich - nachlöten !!!
Gruss,D.
09.03.2011, 18:18
DU-GK 253
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Ich hatte ein ähnliches problem, und bei mir war es die Heckleuchtendichtung auf der Fahrerseite. Da lief irgendwie Wasser über die Kabel.
Tritt dein Problem nur bei Regen oder am tag danach auf.... ?
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
10.03.2011, 07:42
Fahrzeug: E21 - E38
Erstaml danke!
ducktales0_2: das Problem tritt bei regen und danach auch.
Nun ja, die Lötstellen sind nicht so einfach zu finden! woher beginnen? was soll ich erstmal ausbauen und nachgucken?
10.03.2011, 07:47
Wenn es nur dann auftaucht vielleicht doch erstmal kucken ob da im Kofferraum links unten Wasser steht und da irgendwelche Stecker oder dergleichen drin liegen.
11.03.2011, 16:52
DU-GK 253
das muss nich unbedingt sein. Bei mir hat schon das bischen Wasser gereicht das an der Rückleuchte runter lief. Die Dichtung kostet aber auch nich viel, und is in 5 Minuten gewechselt
Mirko
