Alt 06.01.2011, 11:01   #1
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Standard Handbremse löst nicht ordentlich - Update
Hi Leute,
habe seit ein paar Monaten das Problem, dass die Handbremse nicht mehr ordentlich löst. Habe deshalb den Gasdruckdämpfer beim Pedal getauscht. Der war auch ziemlich hinüber - die Bremse löst aber deshalb immer noch nicht. -> bitte nicht falsch verstehen: Die Räder drehen sich frei, aber ich muss das Pedal immer in die Ruhestellung mit dem Fuß heben - erst dann geht das Lamperl aus.
Habe jetzt versucht, die Einstellschraube am Bowdenzug links hinten zu lösen und zu verstellen, da ich annehme, dass sich mit der Zeit das Bremskabel ein wenig gedehnt hat. Nur war das völlig zugegammelt. Rostlöser, Rohrzangen, alles chancenlos!
Wie habt ihr das Problem gelöst!?! Gibt es überhaupt eine Lösung? (Ausser einer neuen Hinterachse komplett - was ich echt bald vor habe... Macht echt nur Stress das Teil (Dämpfer, Niveau, Querlenker, u.v.m.)
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 13:05   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Neue Feststellbremsseile
Alt 06.01.2011, 17:08   #3
Doc7
Ist das eine große Sache? Soll man da nur die beiden Seile bei der Achse wechseln oder auch das mittlere, welches nach vorne zieht?
Irgendein Spezialwerkzeug notwendig?
Alt 06.01.2011, 18:13   #4
nightcrawler24
Kampfschrauber Grad A
Benutzerbild von nightcrawler24
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Idee
Moin!
Hatten wir doch schon mal!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fests...se-149220.html
Versuche doch erstmal die Handbremse richtig einzustellen, an den Bremsbacken nämlich.
Dann wird das auch was, die Spannhülse am Seil brauchst du nur wenn du das Seil neu verbaust.
Soll ich dir die Anleitung aus dem T** per Mail schicken?
Gruß Chris
nightcrawler24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2011, 18:56   #5
Bastl
V12-infiziert
Jein, Abgasnalge muss runter, dann kannste die theoretisch einfach wechseln.
Allerdings sitzen die Handbremsseile in den Achsnaben extremst fest. Und das ist wirklich ne große Kagge
Alt 07.01.2011, 07:20   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist evtl. nur der Halter des Kontakt, der die Lampe steuert verbogen ?
Da Deine Räder frei drehen und Deine Vermutung nach gelängten Bremsseilen unsinn ist würde ich mal in diese Richtung suchen.
Wenn sich Bremsseile längen dann würde die Bremse trotz maximalem Tritt aufs Pedal nicht 100% ziehen. Beim Lösen der Bremse würde es aber keine Probleme geben.
Und genau da hast Du ja Probleme.
Wenn Deine Bremsseile KÜRZER geworden wären gäbe es Probleme wie Du sie hast.
Signatur:
Geändert von FrankGo (07.01.2011 um 07:30 Uhr).
Alt 16.01.2011, 22:04   #7
nightcrawler24
Und doc, wie siehts aus?
Bist du unter dem Autowagen eingeschlafen?
BMW-Individual: 740D Bj.99 zieht nicht ordentlich neset1977 BMW 7er, Modell E38 8 13.04.2010 15:47
HiFi/Navigation: MK2 nimmt SW-Update nicht.. Newton BMW 7er, Modell E38 11 17.12.2009 15:38
Bremsen: Handbremse löst nicht mehr Manu BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2006 17:57
Innenraum: Aktivsitz tut nicht mehr ordentlich andreas1405 BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2006 06:31
Handbremse Zieht nicht was Tun ? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 4 13.05.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
