Alt 15.01.2011, 08:14   #1
ChevChelios
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Standard Lichtmaschine lautes schleifen
Habe hier einen 740i. Wenn der Motor gestartet wird ertönt ein lautes Schleifgeräusch. Drückt man gegen die Lichtmaschine, ist es weg. Daher gehe ich mal aus, dass es von der Lagerung bzw. von der Riemenscheibe kommt. Gibt es dort einen separaten Teilesatz oder muss die LIMA komplett neu?
ChevChelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 20:27   #2
ChevChelios
Keiner ne Idee?
Alt 16.01.2011, 20:57   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
och, geh doch bitte selbst gucken:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7' E38, Europa, Limousine ? BMW 7' E38 Teilekatalog
Wenn es einen Reparatursatz (RS) gibt steht es auf der entsprechenden Seite bei der Lichtmaschine (Generator).
Aber Vorsicht mit den Preisen, die sind nicht korrekt, ich glaube sie sind alle ohne deutsche MwSt.
Manchmal fehlt wohl auch ein Komma, so dass ein Betrag von 10 Euro zu 1000 Euro wird. Dann schlackern einem die Ohren, bis man erkennt, dass der angezeigte Preis niemals nie sein kann.
Signatur:
Alt 16.01.2011, 21:04   #4
ChevChelios
Da hatte ich schon geschaut, nur eine Riemenscheibe gefunden... Aber nur der Austausch der Riemenscheibe sollte nichts bringen.
Alt 16.01.2011, 21:34   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Wenn die fest angeschraubt ist, kannst Du drücken wie Du willst ohne irgendwas dabei zu ändern. Oder wackelt die LIMA rum?
Nimm halt erst mal den Riemen ab, dann stellt sich schon raus was wackelt. Die Welle im Lager oder das ganze Gehäuse. Tauschen kann man alles was drin ist.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 21:39   #6
ChevChelios
Die Antwort wollte ich haben. Danke!
Schleifen im Radkasten ogun BMW 7er, Modell E65/E66 12 12.02.2010 18:14
Reifen schleifen am Stossdämpferteller Rob85 BMW 7er, Modell E38 11 22.11.2009 16:28
Lenkung: Schleifen im Radkasten !! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2007 20:35
Reifen schleifen Big 7 BMW 7er, Modell E38 31 14.12.2006 15:49
Fahrwerk: Lautes klackern ( schleifen) nach Hardy-Tausch! Tromi BMW 7er, Modell E32 15 15.10.2006 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
