Alt 30.12.2010, 16:32   #1
ernst.frank
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Standard 730d brummt übermässig vor Schaltvorgang
Immer kurz vor dem Schaltvorgang (5 nach 4 oder 4 nach 3) und bei starker Belastung wird der Motor (oder vielleicht auch das Automatengetriebe) sehr laut. Wenn man das Gaspedal vorsichtig zurücknimmt, damit das Getriebe gerade noch nicht schaltet (!) bleibt im Fahrgastraum ein lautes, dumpfes Dröhnen. Es tönt wie ein schwerer, alter Dieselmotor. Bei weiterem (auch nur wenig) Zurücknehmen des Gaspedals, also bei Reduktion des Antriebes, verschwindet dieses Dröhnen sofort, auch nach erfolgtem Zurückschalten des Automaten in den kleineren Gang ist dieser Ton weg. Auffallend intensiv ist dieser Lärm vorallem bei Fahrten mit angehängtem 1600 kg schwerem Wohnwagen. Kennt jemand diese Erscheinung?
ernst.frank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 16:38   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wird wohl eine Motor- oder Getriebe-Halterung gerissen sein.
Du kannst mal den warmen, im Leerlauf drehenden Motor mit Handschuhen in alle Richtungen Drücken/Ziehen.
Wenn sich der Motor -dröhnend- in eine Richtung leichter drücken/ziehen lässt ist der Gummi-Metall-Haltebock zu suchen, der abgerissen ist.
... könnte auch am Auspuff eine Halterung sein.
Signatur:
730d F01 Probefahrt vor Kauf - was beachten ? Tiefflieger BMW 7er, Modell F01/F02 4 24.10.2009 18:33
Motorraum: Pfeiffen vor dem Schaltvorgang Kobold260 BMW 7er, Modell E38 9 11.08.2007 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
