Alt 28.12.2010, 21:30   #1
bmwpille
Fahrzeug: E38 740i Ac-Schnitzer
Standard 740i M60 dreht nur bis max.3000U/min
Mein bmw dreht im kalten zustand nur bis max. 1500U/min und im warmen zustand max 3000U/min kann mir jemand helfen?? und bei max 3000U/min schießt der auspuff könten das wirklich die kats sein?
Geändert von bmwpille (30.12.2010 um 16:15 Uhr).
bmwpille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 21:33   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Und warum macht er das?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.12.2010, 21:38   #3
bmwpille
kein plan das auto habe ich erst erworben und es hat vorher mindestens 1 1/2 jahre gestanden und es kommt etwas weisser rauch aus den endrohren
Alt 28.12.2010, 22:04   #4
E38-V8
Fahrzeug: E38-730i (07.1994)
hört sich nach defekter Kopfdichtung oder einem Haar-riss in einem Zylinderkopf an...
Befindet sich Öl im Kühlwasser oder Kühlwasser im Öl?
Verbraucht er Kühlwasser?
Bitte mehr details...
E38-V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 22:08   #5
bmwpille
ist alles voll in ordnung habe auch kein fehler im steuergerät oder so,
könnte das auch der lmm sein ?
Alt 28.12.2010, 22:11   #6
bmwpille
fahrzeug stand lang zeit mit getriebeschaden ist jetzt erneuert worden und der motor wurde vor ca 3 jahren komplett überhollt
Alt 28.12.2010, 22:19   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
neues getriebe.... isses auch das richtige?
schaltet er zu früh oder regelt er ab?
der weiße rauch aussm auspuff auch nach 20-30km fahrt und warmen motor?
mal die adaptionswerte vom getriebe gelöscht?
vielleicht mal nen getriebereset durchführen...
dreht er im stand auf "N" höher? (bitte nur bei warmen motor testen)
läuft der wagen sonst einwandfrei, zieht ordentlich usw.?
stimmt drehzalanzeige mit motordrehzahl überein?
bissel mehr info's zum fzg wären vielleicht auch hilfreich
Alt 28.12.2010, 22:16   #8
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Liegt ein Stein unterm Gas?
Hast den Sitz schon mal weiter nach vorne gefahren?
Du hast ein Auto gekauft das sicherlich nicht ohne Grund solange rumstand. Hast Du denn nicht gefragt, wieso der 1 1/2 Jahre abgemeldet war?
Stinkt der Dampf nach Kühlmittel? Haste Standgas oder bleibt er von selber stehen? Hast schon mal Öl abgelassen und war da Wasser dabei?
Wenn tatsächlich die ZKD durch ist und der Vorbesitzer noch einen zeitlang so weiter gefahren ist, dann war die Maschine entweder bei Deinem Kauf schon festgefressen oder mindestens eingerostet.
Geändert von Ernst 730i (28.12.2010 um 22:18 Uhr). Grund: Edit: Fragen mittlerweile beantwortet
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 16:31   #9
bmwpille
Mein 740i drehr im kalten zustand ca 1500U/min und im warmen Zustand
max 3000U/min. und bei 3000U/min fängt er an ab und zu aus den endrohren zu stottern. könnten das die kats sein????
Motorraum: 730d E38 Leistung komplett weg bis 3000U/min flight678 BMW 7er, Modell E38 11 13.12.2010 09:30
Motorraum: Mein Fuffi dreht nur bis 2500 U/min Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 19 09.02.2009 01:38
Motorraum: Motor dreht nur bis 2500 U/min beim 750i tuningchef BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2008 13:07
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 16:20
300 Ps mal gaaanz langsam !! 750er dreht nur bis 2500 U/min vau12 BMW 7er, Modell E32 20 31.03.2005 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
