Alt 26.12.2010, 10:26   #1
Benny 66
Fahrzeug: E38 725tds
Ärger TDS läuft nicht an
Bin in Polen und heute morgen strikte mein tds,habe Batterie ausgebaut und bin am laden.
hat jemand Erfahrung,werden morgen in BMW werstatt gehen und alles überprüfen lassen,eventuell Glühkerzen wechseln lassen.
Wäre glücklich wenn mir jemand was sagen könnte.
Benny 66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 10:39   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hast Du Wagen bei uns vollgetankt?
21 Jahre Forum
Alt 26.12.2010, 11:00   #3
Benny 66
Den wagen habe ich in der schweiz vollgetankt.
Alt 26.12.2010, 11:06   #4
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Weiß ja nicht ob der E38 das auch hat,aber bei älteren Dieselmodellen (w123 oder Golf/Kadett) sitzt ja noch ein Dieselfilter in der Zuleitung und da sammelt sich Wasser und Dreck,und das gefriert dann bei diesen Temperaturen.
Hast du die Möglichkeit den Wagen mal ins Warme zum Beispiel Garage zu stellen?
Ansonsten mal beschreiben was der Wagen genau macht.
Kann so ja fast alles sein,Wegfahrsperre,Sicherung für Glühanlage/Pumpe defekt,Kraftstoff noch Sommerdiesel usw usw.
Glükerzen kann man messen,aber sehr unwahrscheinlich das die alle auf einmal den Geist aufgeben,dann wohl eher das Relais.
Zündet der Motor denn?
Vielleicht Zündanlasschalter?
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 11:18   #5
Andrzej
Wie kalt war's draussen, wenn Dir Wagen den Geist augegeben hat?
Alt 26.12.2010, 11:38   #6
Benny 66
Eigentlich nicht so kalt,-3
letzten monat hatten wir kälter und er ist immer angelaufen.
Alt 26.12.2010, 11:43   #7
Benny 66
wenn ich den schlüssel reinstecke drehe ich auf stellung 2 glühlampe leuchtet
nach ca 5 sec. geht sie aus und ich will ihn sparten dann orgelt er als wenn er nicht überall läuft,schätze das eine glühkerze nicht mehr geht?
aber ich bin kein experte,vieleicht hat einer schon erfahrung?
Alt 26.12.2010, 11:48   #8
Andrzej
Wenn es so ist, dann ich auch auf Gluehkerzen tippe, wenn's den Filter sein sollte, dann wuerde sich Motor bei anlassen leicht "schaukeln", weil ganz selten ist Filter so stark zugesetzt, das der Motor gar nicht spricht...
Alt 26.12.2010, 12:59   #9
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Hatte ich auch mal, es waren 2 Glühkerzen defekt. Die Vorglühsicherung brennt auch gerne mal durch. Scheint bei Dir aber OK zu sein.
Abhilfe bei max. 2 defekten Glühkerzen war bei mir, das ich 2x vorgeglüht habe und dann startete. Aber es darf nicht zu kalt sein, bei -12 Grad war dann nichts mehr mit starten.
Prüfe die Glühkerzen anhand der Stromaufnahme!
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 13:12   #10
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei meinen alten 324td war die Vorvörderpumpe kaputt.Jedenfalls teilweise.Die hat den druck über nacht nicht gehalten.Da musse ich den BMW immer mit dem Motor etwas bergab Parken oder am Dieselfiltergehäuse Pumpen.Das ist wenn der TDS das auch hat der runde schwarze Saugknopf.Solange pumpen bis es schwer wird.Dann saugt die Dieselpumpe wieder und das Werkl läuft.
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 09:10
Motorraum: Motorhalter Gleich 725 TDS und 525 TDS Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2008 23:10
Elektrik: 750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 14:06
750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 Mitglieder stellen sich vor 7 09.03.2008 18:11
Drehzahlmesser stimmt nicht E34 525 TDS rudi2 BMW 7er, allgemein 0 13.04.2005 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
