Alt 16.12.2010, 21:55   #1
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Frage Startprobleme
Hallo ihr lieben,habe ein Problem was jetzt öfters mal vor kommt!
Wenn ich den kleinen starte geht er direkt wieder aus?
Es passiert gerade bei diesen kalten Temperaturen.
Ich habe Fehler ausgelesen und zeigte mir den Fehler 139 Kennfeld-Kühlung?
Kennt das jemand,wäre dankbar...
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2010, 22:57   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Stecke mal versuchsweise den Motortemperaturfühler am Wasserauslaß des Wasserpumpengehäuses aus.
Alt 17.12.2010, 20:39   #3
mirza740
Hallo Amnat,habe den Fühler ausgesteckt dann ist die Temp.Anzeige in den
roten Bereich und der Motor hat ein bißchen länger gedreht (Motor in warmen
Zustand).
Sonst habe ich da nicht so viel feststellen können.
Wie muß er sich Verhalten beim ausstecken?
mfG.miki
Alt 17.12.2010, 20:58   #4
amnat
† August 2024
Du sagtest doch;
Zitat von mirza740 Beitrag anzeigen
... Es passiert gerade bei diesen kalten Temperaturen. ...
Dann stecke den Fühler bei kaltem Motor aus und beobachte, ob er dann besser läuft.
Die DME nimmt dann die Ansauglufttemperatur für die Gemischbildung und das Kombi zeigt mit dem Temperaturzeiger "Störung".
Wenn sich nicht viel verändert, dann ist der Wasserauslaßtemperaturfühler (Motortemp.) nicht defekt.
Alt 18.12.2010, 15:03   #5
mirza740
Hallo Amnat,hast du die Probleme schon mal gehabt?
Heutmorgen ist der gut angesprungen und vorhin auch.
Das Problem ist,er macht das nicht immer.
mfG.miki
Alt 25.12.2010, 20:38   #6
mirza740
Grüße dich Amnat und Frohe Weihnachten.
Ich habe gestern den Doppeltemperaturschalter gewechselt.
Ich habe den bisher 3 mal im kalten Zustand laufen lassen und ist nicht
mehr ausgegangen,wobei der einmal richtig in die Knie gegangen ist.
Muß man den Fehler wieder löschen?
Ich werde das beobachten und berichten.
mfG.miki
Motorraum: Startprobleme Marshall BMW 7er, Modell E38 13 05.09.2009 14:21
Elektrik: Startprobleme J_Stangl BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2009 22:03
Elektrik: Startprobleme z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2006 12:18
Elektrik: Startprobleme E32-tra BMW 7er, Modell E32 4 28.04.2006 17:26
Startprobleme der Belgier BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
