01.07.2011, 19:57
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Befestigung Vordersitz
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich hätte mal wieder ein interessantes Thema. Ich wollte den vorderen Beifahrersitz ausbauen...soweit funktioniert das auch ganz gut und ich komme gut voran. Bis jetzt sind 3 der 4 Schrauben, mit denen der Sitz festgeschraubt ist, entfernt. Es fehlt nur noch die Schraube am hinteren rechten Ende der Schiene. Während ich diese besagte Schraube lösen wollte, war ein kurzes knacken zu vernehmen. Ich dachte erst, dass ich vom Schraubenkopf gerutscht bin...war aber nicht so.
Jetzt ist es jedoch so, dass anscheinend die Halterung, in der das Gewinde für die Schraube ist, abgerissen ist. D.h. ich kann die Schraube im zur Hälfte rausgedrehten Zustand mit der Halterung, in die sie reingeschraubt relativ frei bewegen...man könnte sogar schon von wackeln sprechen.
Jetzt wäre meine Frage was da abgerissen sein könnte...zumal nicht sehr viel Kraft notwendig war. Des Weiteren wäre es noch interessant zu wissen, ob das Gegenstück zur Schraube sich nun im Fahrzeugboden verabschiedet, wenn ich die Schraube komplett rausdrehe.
Habe sie nun erfolgreich wieder angezogen, damit nichts verloren geht.
01.07.2011, 21:12
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Entweder ist das Gewinde der Schraube oder Gegenstelle abgerissen (unwahrscheinlich) oder das im Bodenblech verankerte Gegenstück ("Mutter") ist dort rausgerissen / lose.
Dreh die Schraube ganz raus oder gucke von unten, was Sache ist.
Durch vorsichtiges rausdrehen kannst Du die Sache nicht wirklich verschlimmern.
Signatur:
