Alt 12.02.2010, 08:58   #1
galaxist
Bin von dieser Welt.
Fahrzeug: E38-740i (02.98)
Frage Kann nur Frontscheibe heizen
Servus zusammen!
Grad jetzt wo es so kalt ist, spinnt die Heizung. Normalerweise, wenn man die Zündung anmacht, kommen Geräusche so aus der Gegend der Mittelkonsole. Aber ich höre nix. Dann nach kurzer Fahrt frierts mich an den Füßen und mein Kopf glüht schon fast weil die warme Luft nur vorne bei der Frontscheibe und den Düsen rechts und links oben raus kommt. Wenn ich dann die Heizung mit dem Schalter in den Fußraum stelle, hat das keine Wirkung.
Auch wenn ich den Motor dann ausmache, höre ich wieder das bekannte Geräusch der Regelklappen nicht.
Was kann ich da tun?
Irgendwie bekommen die Motoren, welche die Belüftung Regeln, kein Signal oder keinen Strom.
Helmut
galaxist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2010, 12:43   #2
728i Automatik
Fahrzeug: E38-728i (03.98)
Standard Heizung Fußraum kalt!
Hallo zusammen!
Habe das gleiche Problem wenn mein Wagen längere Zeit in der Kälte gestanden hat. Nach längerer Fahrt kommt dann langsam Warmluft in den Fußraum.
Hoffe es kann Jemand bei diesem Problem helfen!?
Grüße Dirk
728i Automatik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2010, 13:57   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
IM WINTER, BEI WIRKLICH KALTEN TEMPERATUREN bringt die Klima-Automatik bei Fahrtantritt zuerst Luft an die Frontscheibe.
Erst wenn der Motor ausreichend Wärme liefern kann wird die Einstellung der Taster berücksichtigt.
Das ist sinnvoll, um nach dem Start dem Fahrer keine minus 20 Grad kalte Luft auszusetzen.
Ich denke aber, dass dies hier nicht gemeint ist.
Ich vermute, dass das Bedienfeld defekt ist oder Sicherungen durch sind.
Signatur:
Alt 18.12.2010, 14:41   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Und, wie gerade selber feststellen konnte, wird bei zu wenig Kühlwasser auch nur die Frontscheibe geheizt.
Ich finde das zwar ein wenig merkwürdig, ist aber so gewesen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
heizung
Wer kann meine Frontscheibe vor Ort wechseln??? e28benny BMW 7er, Modell E32 6 15.11.2009 21:32
Karosserie: Fahrgestellnummer, nur unter Frontscheibe? ChriZz BMW 7er, Modell E32 20 22.02.2009 17:51
Düse am Fahrerfenster u. Frontscheibe links heizen volle Kraft MR77 BMW 7er, Modell E32 40 22.08.2005 22:26
Karosserie: Frontscheibe gewechselt, wie kann man feststellen, ob gut gearbeitet wurde? wolf3011 BMW 7er, Modell E38 16 06.02.2005 00:49
Nur noch maximales Heizen, beim Zurückstellen sofort kalt Felixdominik BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2004 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
