Alt 04.11.2010, 15:58   #1
4.0v8
Fahrzeug: E38 740i (Bj. 95)
Standard M60 beschleunigt von selbst...
Hallo Zusammen
Es geht weiter. Nachdem ich erneut die mechanische Seite um die Drosselklappenbetätigung herum geprüft habe, konnte ich kein Hängenbleiben der Drosselklappe feststellen. (Tempomat, Gaszug, Endanschlag, Schwergängig, ...).
Und, wenn der Fehler der Drehzahlanhebung auftaucht, ist die Drosselklappe, selbst von Hand nochmals im Motorraum betätigt, definitiv auf Anschlag. Nicht geprüft habe ich das mögliche Spiel der Drosselklappe im Gehäuse. Dies ist aber heut zu Tage eigentlich kein Problem mehr wie z.B. früher bei den Vergasern.
Aber. Wenn ich den Stecker des neuen Leerlaufreglers abziehe, fällt die zu hohe fehlerhafte Leerlaufdrehzahl wieder auf ca. 600-700 Umdrehungen im warmen Zustand. Im kalten Zustand macht das natürlich Probleme, da die Leerlaufdrehzahl dann nicht mehr durch den Leerlaufregler erhöht werden kann.
Somit bleibt nun aber die Frage, welches Signal kann ein Anheben des Leelaufes provozieren? Besser gefragt, welches falsche Signal kann eine derart massive Drehzahlanhebung verursachen. LMM hatte ich ja schon gewechselt. Die Lambdasonde regelt in einem kleinen Bereich von ich schätze mal ± 3%, Temperaturfühler schon eher, Drehzahlgeber eher nicht (geht oder geht nicht), Drosselklappenschalter eher nicht (Ist glaub ich kein Potentiometer sondern nur jeweils ein Endlagenschalter drin), ...
Welche Signale haben welchen starken Einfluss auf den Leerlaufregler? Wer kann da helfen?
Danke für die vergangenen Tips und im voraus für Eure weiteren Tips
Beste Grüsse aus Harburg (Hamburg)
Bernd
4.0v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Hintere Türe geht von selbst auf aronus BMW 7er, Modell E65/E66 0 09.03.2010 08:43
Elektrik: Wenn Warnblinker von selbst angeht Erich BMW 7er, Modell E32 0 13.09.2007 01:37
Elektrik: Innenraumtemperatur verstellt sich von selbst luggi BMW 7er, Modell E38 10 17.05.2007 19:06
Elektrik: Warnblinker geht von selbst an D.v.A. BMW 7er, Modell E32 6 26.05.2006 11:14
Aschenbecher geht immer von selbst auf!!!! Loti BMW 7er, Modell E38 0 21.08.2003 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
