31.10.2010, 15:08
Fahrzeug: 740i Bj.98
Temperatursensor 740i ????
hallo freunde! ich wollte mal nachfragen, was für funktion der temperatursensor hat, wo auf dem luftfilterkasten steckt? was passiert wenn der defekt ist????
31.10.2010, 15:47
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
du meinst bestimmt den sensor direkt nach dem luftfilterkasten!
Das ist einer der wichtigsten sensoren, das ist nämlich dein Luftmassenmesser - wenn der defekt ist läuft dein motor nicht mehr richtig bzw. nimmt nicht richtig gas an, usw.
MfG Stoini
31.10.2010, 16:06
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Er meinte den Senor am Luftfilterkasten.
Dieser Sensor ermittelt die Ansauglufttemperatur für feinste Korrekturen in der Gemischaufbereitung.
31.10.2010, 16:09
ich weiss nicht! in der früh, nach dem ich motor anlasse, nach 1min fängt das an bisschen zu ruckeln, und wenn ich los fahre passt das wieder.und ´manchmal wenn ich bei der ampel stehe beim kalten wetter läuft der motor stärker, kommt drauf an, wie das wetter ist, aber manchmal ist so kalt, da läuft der motor ganz normal im drehzahl.ich weiss es nicht ob das bei dem sensor liegt, aber der zieht wie verrückt wenn mann gas drückt, keine ahnung.muss FS auslesen lassen!!!
31.10.2010, 16:10
kan mann den sensor eigentlich prüfen irgendwie???
31.10.2010, 16:22
Lass den FS auslesen.
Sensor ist wahrscheinlich ein PDC oder NTC Widerstand. Also Temperaturabhängiger Widerstand.
Mann Bräuchte eine Tabelle dass er z.b bei 20Grad 5kOhm haben muss +- Toleranz
31.10.2010, 16:27
weisst du, ich bin ein hobbyschrauber, aber was mich immer langweilt ist dieser FS auslesen usw. das man da 50euro nur zum FS auslesen zahlen muss.für den 50er kann ich bestimmt 2 sensoren kaufen oder?????
ich habe seit 2 jahren keine FS auslesen lassen. bin gespannt, was raus kommt. ich hoffe die haben viel papier zum rausdrucken,
