Alt 24.09.2010, 16:38   #1
XZOOM
Cruiser
Fahrzeug: E38 740iA (07.94)
Standard 728iA startet morgens recht zäh - läuft dann aber seidenweich und absolut TOP
Hallo liebe Siebener-Freunde,
ich brauche mal etwas Hilfe von euch.
Unser "Neuer" (97er E38 728iA/240TKM) hat folgendes Problem (naja, Problemchen):
Morgen - also wenn der Wagen länger nicht bewegt wurde bzw. zumindest die Nacht über stand - startet er recht zäh. Also zwar beim ersten Dreh aber erst nach 4-5 Sekunden rumorgeln. Er startet immer beim ersten Mal und wenn er läuft dann auch direkt absolut super, seidenweich und ruhig.
Auch beim fahren gibt es keine Probleme (kein Leistungsverlust oder Ähnliches). Sobald der Wagen warm ist startet er wie gewünscht (also direkt nach dem Schlüsseldreh).
Nun habe ich hier schon die SuFu ausgibig zu diesem Thema befragt und mir würden nun folgende Komponenten zu dem Thema als evtl. Schuldige einfallen.
1. NWS - wurde aber vor 1/2 Jahr bereits vom Vorbesitzer getauscht
2. KWS - wurde aber lt. BMW bereits getauscht
3. Zündkerzen - sind aber lt. Vorbesitzer vor 1/2 Jahr neu
4. Benzinpumpe / Druckregler / Benzinfilter
5. LMM
6. Zündspulen
7. Einspritzdüsen
Bin heute mal zu BMW und wollte den FS auslesen lassen und zu sehen ob einer der Sensoren neu muss. Im FS steht nichts (fand ich schon eher ungewönlich *g*) und der BMW-Mann konnte nichts ungewöhnliches entdecken. Er vermutet defekte Hydros (es klappt nix im Leerlauf oder so) und hat zu einen Tausch geraten (24x ca. 30€ + Arbeitslohn). Er wollte aber den Wagen über die Nacht behalten damit er das Geräusch beim starten nochmal auf die evtl. Hydros prüfen kann.
NWS & KWS sind seiner Meinung nach OK und geben auch keine Fehlermeldungen. Benzindruck wurde geprüft und stimmt auch.
Habe hier im Forum aber auch schon was über verstopfte/verklebte/undichte Einspritzdüsen gelesen - so das quasi über Nacht Benzin in die Brennräume läuft und er daher erstmal nicht richtig anspringt.
Um den Hersteller zu helfen habe ich eben erstmal ne Flasche LM Einspritzreiniger blablairgendwas gekauft und den Kleinen mal 120km die AB hoch und runter. Das Ganze mal nicht Artgerecht sondern im S-Modus der Steptronic bzw. manuell um auch mal Drehzahlen über 1500rpm zu sehen. Bin da eher sonst der Schleicher... *g*
Ob es was hilft`? Naja dem Hersteller bestimmt....
Morgens vor dem starten mal den Tankdeckel auf (Thema Unterdruck) hab ich auch gestern geprüft - hat aber nix gebraucht und auch nicht übermäßig "gezischt".
Verbrauch scheint normal zu sein (wegen LMM) - auf den letzten 500km waren es lt. nachgetankten Litern 10,3Liter/100km (sag ja - ich bin ein Schleicher *g*) obwohl der BC von 13,5 L überzeugt war. Hmmm..
Was würdet Ihr mir raten (als quasi "Nicht-Schrauber")? Würde evtl. ein RESET was bringen?
Wenn was getauscht werden muss dann soll das auch gemacht werden aber aus verständlichen Gründen möchte ich ungern die Werkstatt lustiges Ratespielen und Teile auswechseln lassen. ;-)
Danke euch für eure Hilfe..
Geändert von XZOOM (24.09.2010 um 16:49 Uhr).
XZOOM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 19:37   #2
XZOOM
Cruiser
So gerade nochmal getestet - stand ca. 2-3 Stunden und er braucht dann wirklich ca. 3-4 Sekunden bis er läuft.
Bin eben 20KM gefahren und dann abgestellt - sofort wieder angelassen und zack sofort da. Nochmal probiert - springt sofort an.
Hmmm, kein Weltuntergang aber irgendwie stört es mich. :-(
Edit:
Mit fällt gerade ein: Im E32 Bereich ist die Rede von einem Rückschlaventil in der Kraftstoffleitung. Lt. BMW-Mann gibt es sowas beim E38 nicht. Nur bei Dieselfahrzeugen. Stimmt diese Aussage?
Hatte mir vorher schon Gedanken über die Kraftstoffzufuhr gemacht - vielleicht muss erst wieder Benzing neu angesaugt (gepumpt) werden?
Geändert von XZOOM (24.09.2010 um 19:59 Uhr).
Alt 24.09.2010, 20:00   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Hmm. Probier mal eine andere Batterie. Eine Neuwertige wenn's geht.
Alt 24.09.2010, 20:09   #4
XZOOM
Cruiser
hmm probieren ist schlecht - nur Neue kaufen und feststellen das es evtl. nicht daran lag. ;-)
Hab zwar einen größeren Fuhrpark aber da haben die Batterien sicherlich alle kleinere Leistungen. Das hilft dann auch nicht, oder?
In meinem T4 ist eine "NEUE" aber die hat m.E. nur 70A oder so - das wird also nix. :-(
Kann ich sonst irgendwie die "Lebenskraft" der Batterie testen?
Alt 24.09.2010, 20:15   #5
alexis sorbas
Ja. Mit einem Batterie-Tester.
Oder baue die Batterie aus und bring sie in eine Werkstatt zum Testen.
Morgens vor dem Starten. Ausbauen. Testen lassen.
Dimi
Alt 24.09.2010, 20:15   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Häng doch Morgens mal einen der anderen mit Überstart Kabel dran...dann weißte du ob es die Batterie ist.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 20:16   #7
alexis sorbas
Oder so.
Dimi
Alt 24.09.2010, 20:20   #8
XZOOM
Cruiser
Also quasi wie beim überbrücken und wenn er dann sofort anspringt - neue Batterie !
Danke für den Tipp - werde ich morgen früh mal testen und dann berichten.
Alt 24.09.2010, 22:33   #9
Günny735
Richtig.
Alt 24.09.2010, 22:58   #10
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dann warte doch 'mal nach "Zündung ein" 'a weng'. Die Benzinpumpe läuft bei "Zündung ein" (man hört sie surren) und spätestens nach einer Sekunde hat die ihren Druck aufgebaut. Es ist sehr banal immer nur an "kein Benzint" zu denken, wenn der Motor nicht (an)läuft.
750i -läuft morgens beim Starten unrund, hat Aussetzer Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 21 27.01.2010 15:43
Motor dreht bis 5000 UPM und dann zäh weiter. Coxsta BMW 7er, Modell E32 0 26.09.2009 17:28
750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2004 12:45
V8 aber trotzdem nicht seidenweich? KaiHawaii BMW 7er, Modell E32 17 21.03.2004 15:04
750i nimmt kein Gas an, läuft dann unrund und geht aus Otto1 BMW 7er, Modell E32 11 24.07.2003 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
