Alt 25.09.2010, 17:14   #1
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Standard Auspuff Hitzeblech
Und schon das nächste problem. Mein Hitzeblech vom rechten Endtopf ist lose.
Lässt sich diese Blech ohne vollständige demontage der Auspuffanlage austauchen?
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 17:15   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Ja, das ist nur mit ein paar Blech-Muttern festgeschraubt.
Endtopfhalter aufschrauben, Topf mit der Hand runterziehen und dann das Blech rausdrehen
Ist ja nur Alu...das ist schon flexibel genug für sowas
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 17:20   #3
brookes78
Danke für die Antwort.
Jetzt bin ich wieder beruhigt
Alt 26.09.2010, 06:37   #4
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Ein klares nein, hab meine vor 4 Wochen getauscht,aber mit Anlage komplett ab. Mann muß die großen Dinger so schon knicken,will man nicht auch noch die Stoßstange hinten demontieren. Ganz schnell haben auch die Gewindestifte der Karosserie die Oberseiten der Isol. ruiniert,also Achtung.
Es kommt auf deinen Anspruch an, aber wenn es dir egal ist, kannste auch gleich ne Backfolie reinschmeissen, nebenbei gesagt sind die Dinger mit ca. 70€ pro Seite nicht wirklich billig.
Mfg Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 08:14   #5
brithling109
Fahrzeug: ...
Man kann den Topf dranlassen, muss lediglich der Halter (2Schrauben, 13-er Nuss) abgeschraubt werden.
Dann den Topf runterdrücken und mit ein wenig frickelei kommste dran.
Die Stoßstange ist allerdings im Wege, nur diese sind mit 6 Schrauben fest und besser diese Lösen, als die
von der Auspuffanlage. Meist kriegst die von der Auspuffanlage nicht mehr richtig fest / Dicht, wenn diese
eh nicht beim Lösen abreißen.
Hab meine auch schon rep. müssen.
Waren genau an den Verschraubungen gerissen.
Eine Hilfreiche Hand, erleichtert allerdings die Arbeit.
Zeit für beide 2 Stunden. Kein Akt.
Bei dieser Gelegenheit, gleich die anderen Bleche kontrollieren. Kannst fast überall, kleine Blechklammern
nachrüsten.
Neukauf ist eigentlich nicht erforderlich. Metallstreifen gehen auch und hält dann auch so 4-5 Jahre.
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Auspuff dondanielo Suche... 0 05.06.2008 08:23
Abgasanlage: Auspuff Monzapilot BMW 7er, Modell E32 4 20.04.2006 21:26
auspuff Magli BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2004 11:07
Auspuff BMW740ia BMW 7er, Modell E38 1 06.01.2003 03:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
