13.09.2010, 16:37
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
TDS abgedichtet - springt schlecht an, nimmt kein Gas an
Hallo!
Hab beim M51 TDS die Dieselpumpe abgedichtet und nun springt er schlecht an und nimmt kein Gas an
Pumpe hab ich bereits eingestellt.
Wer weiß Rat?
Vielen Dank!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
13.09.2010, 17:44
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du das System entlüften können ?
Probiere:
Gaspedal auf Vollgas und Motor starten.
Solange orgeln lassen / unrund laufen lassen, bis er wirklich über 3000 U/Min dreht.
DANN ist die "eingebaute" Luft raus und es sollte alles normal sein.
Wenn nicht wirst Du einen (zusätzlichen) Fehler "eingebaut" haben.
Signatur:
13.09.2010, 19:10
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Ich geh jetzt mal davon aus das das System entlüftet ist. (wenn nicht erst entlüften  )
Hast Du den Deckel auch extakt so drauf gemacht wie er drauf war? Das hatte ich auch mal, allerdings beim E34, wenn der nicht 100%ig stimmt past das mit dem E-Gas nicht, mach mal die Schrauben lose und verschieb den Deckel ein wenig.
Bei mir hat er bei Vollgas nur 1500 U/min geschafft, hab dann solang den Deckel hin und hergeschoben bis es wieder gepasst hat
13.09.2010, 22:29
Darauf wird es bei mir auch hinauslaufen obwohl die Markierungen eigentlich passen
13.09.2010, 23:20
Fahrzeug: .................
Hallo !
Du hast evtl. das Mengenstellwerk verstellt !
Das Teil ist sehr anfällig ,auch nur um ein paar zehntel millimeter
Gruß Franz
13.09.2010, 23:36
Zitat von maerze
Hallo !
Meinst Du ich habe die Langlöcher nicht mehr perfekt erwischt oder kann man da noch was verstellen!?
Hybrid-Darstellung
