14.08.2010, 18:46
Fahrzeug: 725tds 1996 PÖL-Heizer
DSP wegschalten oder ausbauen
Hallo allerseits !
Ich fahre einen 725tds 1996. Sämtliche Displays sind schon dank Pixelfehler unslesbar, oder überhaupt ausgefallen. Aber hier mein wahres Problem:
Ich habe mir letzte Woche ein Radio eingebaut -JVC mit mp3 Funktion (so um 150.-€)- Ich hatte schon zuvor beim alten Radio so ein bescheuertes Hallen, so dass es klingt, als ob ich irgendwo in einer Bahnhofshalle die Musik spiele, das ging durch den Radiowechsel nicht weg. Liegt offenbar irgendwo zwischen Radio und Lautsprechern, das Problem....
Mir taugt das Ding jedefalls überhaupt nicht, ich will einfach nur normale Musik hören, auch auf die Lenkrad laut/leiser funktion pfeiff ich, wenn das der Grund für dieses Hallen ist.
Nur- kann ich direkt vom Radio auf die Lautsprecher gehen (also den DSP) umgehen, oder muss ich dann Kabelschnipseln ?
Der ganze DSP Display ist leer bis auf ein paar Hyroglyphen, gibts da irgendeinen Trick, wie ich den Hall vom DSP einfach doch noch ausschalten kann und mir die Lenkradfunktion erhalten bleibt ?
Danke für jeden Hilfreichen Tip
lg
14.08.2010, 19:46
Gasfahrer
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Tach,
Es könnte dir doch auch jemand die "Tastenkombination" geben wie was anderes einstellen kannst.
Oder besser, wenn einen zweiten hättest mit dem gleichen Bedienelement mit dem du die Tasten nacheinander drückst.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
14.08.2010, 19:55
ja, könnte klappen, allerdings weiß ich nicht, obs überhaupt noch geht, ich hab wie ein wilder an den Knöpfen rumgespielt, da hat sich genau-gar nix verändert...
14.08.2010, 20:05
Wenn's läuft!
Vielleicht solltest Du erstmal alle schadhaften Bedienelemente tauschen / reparieren (lassen), da scheint ja mehreres gone zu sein
Ansonsten, wenn Du ganz auf DSP verzichten willst (es also nicht reparieren willst), wird "Kabelschnipseln" kaum vermeidbar sein. Dazu empfehle ich das WDS (Google hilft), um da überhaupt einen Durchblick zu erhalten.
Normalerweise lassen sich die DSP-Funktionen einfach im Menü abschalten - diese Baustelle würde ich erst angehen, oder DSP halt gleich ganz rauswerfen, aber das klingt nach etwas Arbeit...
14.08.2010, 20:17
ja, hab halt auf eine flotte Lösung gehofft.
Hab beim Kauf nichtmal gewusst, dass der so einen Müll verbaut hat.
Will nur Musik hören
lg
Hybrid-Darstellung
