Alt 02.07.2010, 17:17   #1
Kalle730i
Fahrzeug: E32-730i (8/89)
Standard 730i Austauschmotor eingebaut, läuft nur auf 6 Zylindern was kann das sein?
Hallo zusammen
Wiedermal probleme über Probleme war gerade bei der Werkstatt und wollte endlich meinen 7er wieder abholen nach dem der Motor getauscht wurde. Jetzt sagt mir der Werkstattmeister er läuft nur auf 6 Zy.. was kann das sein???
Kalle730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 17:33   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Alles oder nichts.
Er kann vergessen haben zwei Zündspulen anzuschliessen.
Der Motor kann defekt sein.
Der LMM kann spinnen.
Es kann Luft sein die er falsch zieht.
Oder oder oder.
DD
Alt 02.07.2010, 17:41   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wie wärs denn zb mal mit nem Fehlerspeicherausdruck, das sollte man Minimum erwarten können um bei soner frage helfen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 02.07.2010, 17:43   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Gebrauchter Motor?
Alt 02.07.2010, 18:21   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Sicher wird es ein gebrauchter Motor sein.
Mittlerweile ist es ja selbst beim L7 Bj01 unwirtschaftlich einen Neumotor zu verbauen.
DD
Alt 02.07.2010, 19:15   #6
Kalle730i
Ja es ist ein gebrauchter Motor mit angeblich aber auch schriftlich festgehaltenen 165tkm der vorher in einem 95er autom verbaut war meiner ist ein 94 schalter. Steht seit 3 Wochen in der Werkstatt und als was anderes. Mir reichts langsam.... Danke für euere Ratschläge Liebe Grüße Marcel
730i läuft nicht auf allen Zylindern HILFE Thomas79 BMW 7er, Modell E38 3 09.06.2010 13:50
Motorraum: Hat jemand einen GAT KLR beim 730i, R6 eingebaut und kann mir die ABE kopieren? Krancam BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2010 21:52
730i V8 läuft nicht auf allen Zylindern e32maniac BMW 7er, Modell E32 40 16.02.2010 21:18
Klimaanlagen Lüfter läuft nicht? Was kann es sein? Viervierer BMW 7er, Modell E38 5 20.07.2008 16:58
Motorraum: HILFE!!! 730i R6 läuft nur auf 5 Zylindern - extrem unruhig Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 23.04.2007 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
