10.06.2010, 16:19
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Kunstoffabdeckung unten am Getriebe (5hp30)
Hallo.
Hat evtl. jemand von Euch ein Bild wie genau die Kunststoffabdeckung aussieht, die unterm Getriebe sitzt und mit der unteren Motorabdeckung verschraubt ist?
Ich habe eine nach der Nummer aus dem ETK bei Bmw bestellt.
Meiner Meinung nach ist es aber nicht die richtige.
Ich musste etwas wegschneiden, damit ich sie ueberhaupt montieren konnte.
Gibt es da unterschiedliche Varianten, je nachdem welches Getriebe verbaut ist?
Gruß Junior 67
10.06.2010, 17:17
Einfach Fotoapparat schnappen und mal unters Auto blitzen!!!
Gruß Junior67
10.06.2010, 17:19
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
unter dem getriebe sitzt beim automatik keine, nur links und rechts davon verläuft eine, die aber schon vor dem getriebe beginnt.
10.06.2010, 17:27
Es war auch keine drunter!
Da aber die Befestigungspunkte da waren und im ETK unter meiner Vin eine abgebildet war habe ich gedacht, der Vorbesitzer hat sie aus irgendwelchen Gruenden weggelassen.
Die Abdeckung, die ich von Bmw bekommen habe gehoert bauartbedingt nicht unter das 5hp30.
Den V12 gab es doch aber nur mit Automatikgetriebe, oder irre ich da?
Gruß Heiko
10.06.2010, 17:40
hab gerade selber nachgeguckt, is tatsächlich in der etk eingezeichnet, aber wär mir neu wenn die bei irgendeinem automat drunter wär, kenne die nur von den schaltgetrieben.
und ja, E38 750 is immer automatik.
10.06.2010, 17:48
Ist schon komisch.
Vielleicht ist das Bild im ETK ja generell fuer alle Modelle.
Danke, das Du dir die Muehe gemacht hast!
Gruß Heiko
10.06.2010, 17:48
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ich hab da eine drunter- ist aber nur ne kleine und nur vor dem Getriebe nicht direkt drunter...so ne kleine abklappbare Plastikplatte sozusagen...
Vorne eingehängt, hinten mit zwei Schrauben befestigt.
Kai
10.06.2010, 17:58
Hast Du auch das 5hp30 verbaut?
Genau das Ding zum runterklappen meine ich.
Bei dem Teil was ich bekommen habe ist eine Vertiefung die in Richtung Getriebe geht.
Die musste ich wegschneiden, sonst haette der Deckel am Getriebe angelegen.
Kannst Du vielleicht mal ein Foto machen?
Gruß Heiko
10.06.2010, 18:13
Der 740d hat immer 5hp30...
Die Abdeckung, die du meinst (mit der dreieckförmigen Erhebung) kenne ich, die ist fürs Schaltgetriebe oder 5hp18 oder wasweissich wofür...
Die Richtige ist nur ca. 1/3 so groß, wird also nur vorne eingehängt und ist dann relativ kurz... deckt also das Getriebe nicht ab.
Von diesem guten Stück habe ich sogar noch ein fabrikneues Exemplar rumliegen (ich dachte mal, meins wär kaputt (Schraubenlöcher ausgerissen) ging dann aber noch)
Wenns magst, fotografier ich das Morgen mal.. kannst das Teil auch haben...
Kai
10.06.2010, 18:29
Endlich des Raetsels Loesung!!!
Vielen Dank.
Gruß Heiko
PS. U2U an Dich ist unterwegs.
