Alt 31.05.2010, 21:52   #1
chief brody
Fahrzeug: E38-750iL (05.1995)
Standard Stahlschiebedach funzt nicht mehr
Hi - ich weiß es gab schon viele Fragen&Antworten zuu diesem Thema: Aber ich habe aufmerksam im Forum gestöbert und bin der festen Überzeugung, es nicht gefunden zu haben.
Schlagartig tut mein SSD nichts mehr. Ich habe es in Stellung kippen gebracht und dann war es aus. Es tat/tut sich nichts mehr! Ein Reset (wie er im Forum zu Hauf beschrieben wurde hat nichts gebracht. Obwohl nach ca. 20/30 sec. beim Drücken des Kippschalters ein Geräusch/Knacken zu hören ist -auch wie im Forum beschrieben. Komfortschließen über Schlüssel funzt auch nicht. Batterie wurde vor gut einer Woche gewechselt, aber das SSD hat auch danach einwandfrei funzt. Das SSD war immer in korrekter Stellung und hat nur gelegetlich gemuckt - aber nie von Dauer - Hilfe es regnet
servus markus
chief brody ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 22:04   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
deckel mit dem schalter aufmachen, 4er inbus ins loch rein, und VORSICHTIG gucken ob du es per hand drehen kannst. Evtl kannst es so zumachen!
Morgen, wenns trocken ist, sicherungen überprüfen.
Alt 31.05.2010, 22:05   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
...und an dieser Stelle Frage ich mich wieder, warum beim Bordwerkzeug nicht die
Notbetätigung elekt.Fenster/Schiebedach - 54 12 1 873 572
dabei ist...
Im der Bordhandbuch steht glaube ich auch nichts drin.
Dabei sein ist alles!
Alt 31.05.2010, 22:09   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Wenns in Kippstellung is isses doch gar nich dramatisch das es regnet. Passiert doch nüscht. Jedenfalls hab ich da noch nie Streß gehabt. Bei mir is das Schiebedach nur dann nich gekippt wenn meine Freundin das Auto Abends abgestellt.
Stefan
Alt 31.05.2010, 22:11   #5
memyselfundich
ähmm.. ist so nicht wahr. Wenns gekippt ist, läuft es in die verkleidung vom Dach. Nicht Wirklich sooo gut! (persönlich hab ich die vermutung das bei den leuten die hängende Dächer haben, es mal rein geregnet hat!)
Alt 31.05.2010, 22:13   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
dabei ist...
Ist sie doch...
Und bei gekipptem Dach kann nix rein regnen - die Konstruktion ist dort schon sehr gut gemacht. Seit über 3 Jahren mach ich das schon so...und das in Münster
Noch nie etwas nass gewesen o.ä.!
Alt 31.05.2010, 22:17   #7
StefanP
V8 Süchtling
Bist du dir da sicher? Ich mein ich bin natürlich nicht mit gekippten Dach durch die Waschanlage gefahren aber ich hatte schon so oft das Auto irgendwo rumstehen und es hat mitunter auch recht lange andauernd stark geregnet. Und nie, aber wirklich NIE hatte ich Wasser im Auto oder den Himmel feucht noch hängt bei mir der Himmel.
Stefan
Alt 31.05.2010, 22:21   #8
chief brody
Standard SSD funzt nicht mehr
Ja Danke - das werde ich machen! Sicherung 51 habe ich schon angeschaut - ist in Ordnung. Sind noch andere zum nachschauen?
servus
markus
Alt 31.05.2010, 22:23   #9
chief brody
Ja aber an was kann es denn liegen - wo suche ich nach der Ursache - dem Problem!!!!
Alt 31.05.2010, 22:31   #10
memyselfundich
also wenns nur halb so regnet wie es in münchen geregnet hat.. dann wird da irgendwas nass. Da gibts keinen richtigen ablauf, oder? Irgendwo MUSS das wasser ja hin. Klar, wenn der regen von vorne kommt, dann kanns trocken bleiben, aber seitlich oder von hinten wäre ich mir nicht soooo wohl bei.
@TE - hast das Dach zubekommen? (wäre schon mal der erste schritt, ob das funktioniert - wenn ja vermutlich elektrisches problem, wenn nein - mechanisch..
Elektrik: ZV funzt nicht (mehr)! z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 3 05.04.2006 06:30
chat funzt nicht mehr!!!:-( micha457 BMW 7er, Modell E32 0 09.11.2005 19:06
Elektrik: Gebläsemotor funzt nicht mehr 7er-was-sonst BMW 7er, Modell E32 7 02.03.2005 23:23
Infrarot funzt nicht mehr shirkadath BMW 7er, Modell E32 13 12.02.2005 16:15
Elektrik: CD-Wechsler funzt nicht mehr 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2004 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
