22.03.2010, 22:55
failure is not an option
Fahrzeug: E38-740i (03.2001)
Welchen Klimakompressor
Hallo zusammen,
bei meinem mach die Klimaanlage seit einiger Zeit Geräusche. Das ist eine Art Summen, das drehzahlabhängig lauter und leiser wird. Wenn die A/C ausgeschaltet wird, ist auch das Summen weg.
Mein Mechaniker sagt, es wäre der A/C-Kompressor - obwohl ich da meine Zweifel habe und eher auf irgendetwas im Armaturenbrett tippe (Ventile?).
Sei's drum ich werde mir also einen Komressor kaufen. Die Frage ist nur welchen? Tut es einer für 299Euro oder sollte man doch mehr investieren. Bei BMW wird man ja arm, bei den Preisen.
Und welche Teile sollte ich direkt mit kaufen?
Schon mal besten Dank für eure Antworten
Frank
22.03.2010, 23:09
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
schalt mal die automatische klima aus und machs auf ne feste klima gebläse stufe, da dürfte dann nix mehr klappern wenns diese verstell mechanismen sein sollten, die arbeiten glaub ich nur bei automatischer einstellung.
ansonsten wird wohl dein mechaniker recht haben wenns nicht davon kommt.
23.03.2010, 07:05
Fahrzeug: .................
Hallo !
Die Klimakomressoren haben sich ab Bj. 9/97 geändert ,also bei deinem Wagen nicht die alte Baureihe verbauen !
Gruß Franz
23.03.2010, 07:16
V12-infiziert
Das summen hört sofort auf, wenn die Klima ausgeschaltet wird, korrekt?
Lass mal erst die Klima neu befüllen - ich hab das auch und das Problem wurde schon mehrfach besprochen. Das scheint an einem zu niedrigen Kältemittelstand zu liegen.
23.03.2010, 10:34
Ja, das Summen ist mit dem Ausschalten sofort weg.
Das Neubefuellen habe ich letztes Jahr schon machen lassen - hat aber leider nichts gebracht....
Falls ich mir einen neuen Klimakompressor kaufe: was brauche ich noch dazu?
Werden mit dem Kompressor gleich weitere Teile getauscht?
23.03.2010, 12:25
V12-infiziert
Schade - war meine Hoffnung. Werde es trotzdem machen und dann noch das Expansionsventil evtl. tauschen...
Hybrid-Darstellung
