Alt 04.11.2009, 23:36   #1
Jimmy735iE38
Standard 735i E38 verbraucht zuviel.
Hallo freunde. Ich habe einen 98er 735iA. Seit einigen Monaten verbraucht er bisschen zuviel. Mit einem Volltank(80 liter) komm ich 400km. Ich hab den Wagen bei Bosch anschauen lassen. Die haben den Wagen an zwei verschiedenen Tester angehängt und beide zeigten 0 Fehler!! Dann haben sie den Wagen an einen Abgastester angehängt und da waren die Werte alle im Normalbereich. Also fanden bei Bosch gar nichts. Und die sagten zu mir das Sie mir nicht weiter helfen können. Ich habe daraf hin neue Zündkerzen und Luftfilter reingetan aber geändert hat sich trotzdem nichts. Wenn die Lambdasonden kaputt wären scheinen die eigentlich am Fehlerspeicher auf ???? Der Motor läuft sonst normal. Hinten am Auspuff stinkts bisschen nach benzin aber die bei Bosch sagten zu mir das es normal ist weil mein KAT erst später reagiert und das hat mit dem Verbrauch nichts zu tun!!!
BITTEEEEE HILFEEEEEEEEEEEEEEEE
Alt 04.11.2009, 23:45   #2
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
bei meinem 735, hatte ich das gleiche, muss aber dazu sagen, keine Kats drin gewesen, beide Lambda ohne funktion....Hatte auch einen Verbrauch von 16-18 Liter.....
Das die Lambdas nicht funzten, hab ich festgestellt, als ich den an den Tester (Livedata) gehängt hab...
LG
Andy
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 23:51   #3
Jimmy735iE38
bei Bosch haben sie den wagen an einem Bosch Tester und danach an einen Gutmann Tester angehängt und beide zeigten 0 Fehler. Ausserdem sind die Abgaswerte alle im Normalbereich gewesen. Der Chef hat sich selber darum gekümmert und der ist wirklich spezialist.
lg Cemil
Alt 05.11.2009, 00:26   #4
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
hat er auch LIVEDATA?
so hatte ich auch keinen Fehler drin gehabt, nur über Livedata....
LG
Andy
Alt 05.11.2009, 00:32   #5
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Ein Auto mit 0 fehler gibts eh selten, es seidenn man hat schon ausgelesen, und jeglichen rep stau behoben.
irgendwelche fehler sind immer drinne.
ich glaub eher dass die beim auslesen gar nicht richtig in dein kombi bzw in ein anderes SG reinkamen.
Haben die den ASD Stecker vorne auf den Ausgleichsbehälter drauf geschraubt und gelesen?!
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 00:35   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
nee du, die nutzen seit neustem die Bosch diagnose-kristallkugel.
also nur mal so als idee, wieso fährste nich einfach mal zu bmw, wär doch das naheliegendste, mit nem BMW zu BMW zu fahren.
Die habn auch die passende Diagnosesoftware, und können dir dann vllt auch weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Motorraum: Mein 728i verbraucht zuviel??? Löschka BMW 7er, Modell E38 18 06.10.2009 23:00
E38 740i mit eindeutig zuviel Chrom Buenaventura eBay, mobile und Co 4 24.08.2009 15:41
Motorraum: Was verbraucht euer 750er? Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 26 16.02.2009 15:33
Gas-Antrieb: Was verbraucht Euer 750 iL mido06 BMW 7er, Modell E32 15 17.10.2006 18:45
Was verbraucht Euer 3.0 R6? jak BMW 7er, Modell E32 26 15.06.2004 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
