20.04.2006, 23:54
Fahrzeug: 740i
Bremsscheibe wann wechseln?
habe seit paar tagen ein quietschen beim bremsen, beim starken bremsen hört man kaum was aber beim mittelmässigem bremsen hört man das quietschen sehr deutlich.
habe mir die bremsen angeschaut, beläge sind vorne und hinten noch gut und die bremsscheiben sehen eigentlich aus wie immer.
woran kann ich erkennen ob sie nun gewechselt werden müssen, sieht man das irgendwie oder misst man das ab? (wenn ja ab wieviel wechselt man diese?)
oder müssen sie vielleicht nur gereinigt werden?? (wenn ja welches mittel am besten?)
bin in der hinsicht totaler laie. wäre für jede hilfe dankbar.
mfg und wünsche allen schonmal ein schönes wochenende.
21.04.2006, 07:16
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
Du brauchst die Scheiben wegen des Quietschens nicht wechseln.
Das Geräusch wird durch Dreck in den Bremssätteln ausgelöst.
Du hast 2 Möglichkeiten:
1. Nur Räder runter und die Sättel mit Bremsenreiniger und Druckluft säubern. (Scheiben danach gut säubern)
Wenn Du Glück hast ist dann Ruhe.
2. Bremssättel abbauen und richtig reinigen und die Beläge beim Einbau mit "Antiquietschpaste" einsetzen. (Die Paste kommt auf die Anlagestellen der Bremsklötze am Sattel, nicht auf die Belagfläche!)
Scheiben haben ein gewisses Mindestmaß was die Dicke betrifft. Dieses Maß ist oftmals auf dem Rand oder der Nabe der Scheibe angegeben. Bei BMW an der Nabe der Scheibe. Hat die Scheibe das Maß erreicht oder unterschritten ist sie zu tauschen. Mindestdicke lt. TIS 728i/il - 735i/il = 26,4mm, 740i/il = 28,4mm, 750i/il = 30,4mm.
Ein Tausch ist natürlich auch dann erforderlich wenn die Scheibe sehr stark riefig ist oder einen Schlag hat. Wenn Deine Scheiben am äußeren Rand schon eine starke Kante haben solltest Du sie mal messen. Evtl. müssen neue drauf. Die Beläge sind dann natürlich ebenfalls zu erneuern. Du kannst wenn die Scheibe das Mindestmaß noch nicht oder grade erreicht die Beläge auch noch "Runterfahren". Hängt aber davon ab was Du unter "noch gut" verstehst. Bei einer Scheibe mit Mindestmaß und quasi neuen Belägen würde ich diese nicht mehr komplett "Runterfahren".
Wenn Du "totaler Laie" in Sachen Bremsen bist würde ich jemanden die Arbeiten machen lassen der sich damit auskennt. (außer Punkt 1)
Zumal du auch das passende Werkzeug brauchst. Bremsen sind sicherheitsrelevant, deshalb nicht fummeln wenn man keine Ahnung hat.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
21.04.2006, 08:14
Wechseln, wenn die Warnlampe angeht, dafuer ist sie ja da.
21.04.2006, 09:45
Fahrzeug: 740i
hallo erich,
das mit der warnlampe dachte ich mir zuerst auch aber das bremsen wohl das wichtigste teil des wagens sind hat ich ne befürchtung ob es eventuell sein könnte dass der "kontaktgeber" nicht mehr funkt.
nochmals danke für die antworten,
werde dieses wochenende das ganze mal gründlich reinigen und hoffe mal dann ist ruhe.
und wenns dann immer noch nicht funkt dann gleich tauschen lassen denn bei bremsen reifen und fahrwerk hört der spass auf.
allen noch ein schönes wochenende
21.04.2006, 09:46
Fahrzeug: 740i
hallo,
danke für die tolle erklärung. noch eine frage hast mir vielleich die midnestdicke für den 730i baujahr 94?
21.04.2006, 09:46
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Geht die Warnlampe auch bei der Bremsscheiben an
21.04.2006, 09:53
Moin Moin Profiler,
kannst du mir bitte auch die Mindestmaße für den 730d e38 schicken...
21.04.2006, 10:02
Fahrzeug: Buchloe
Nö, hat damit nichts zu tun. Der Warnkontakt springt nur an, wenn die Belagsstärke unter Minimum ist.
Hockeyfreund
21.04.2006, 10:13
730D und 735i haben beide den gleichen Scheibendurchmesser vorne
316X28.
Also beim d auch 26.4 Mindestdicke.
21.04.2006, 11:18
ist vielleicht etwas mißverständlich geschrieben (wollte das aufzählen aller Modellvarianten umgehen), mit 728i/il - 735i/il sind alle Modelle gemeint incl. der Diesel-Modelle. Nur 740i und 750i haben andere Maße.
