Alt 05.04.2010, 13:13   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Standard Glühkerze (Kopf abgerissen): Benötige Hilfe.
frohe ostern ,
bin @time dabei paar teile zu wechseln am 740d...
von den 8 Gluehkerzen will eine nicht raus,
irgend so ein zauberlehrling hat diese schief reingedreht...
beim ausdrehen ist der kopf nun abgebrochen ...
ich hatte es heute morgen schon mit aufscheissen einer M10 mutter versucht,
jedoch schehrte diese wieder ab beim drehen, da die kerze ja innen hohl ist
im oberen teil und nur an der wandung geschweisst werden konnte ...
linksdrehende schraubenausdreher gehen auch nicht,
da es nur die wandung der kerze auseinanderdrücken würde ...
hat jemand eine brauchbare loesung ????
gruss
Alt 05.04.2010, 13:23   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Es gibt noch eine Art ausdreher, habn leider nicht viele.
Da bohrste mittig ein Loch und schlägst dort einen gehärteten Vielkantstab ein, auf diesen kommt dann ein Adapter mit Sechskant, damit du einen Schlüssel ansetzen kannst.
EDIT: Hab gerade mal geschaut, auf die Schnelle find ich nur den Satz, aber ich denk dann weiste was ich meine:
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 05.04.2010, 13:23   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Probier das letztere.
Ansonsten muß der Kopf runter. Leider!
Dimi
Alt 05.04.2010, 13:32   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ist dem beim E46 320d meines Onkels auch passiert.
Konnte nicht ausgebohrt werden.
Haben dann den Zylinderkopf abgenommen und den Glühstab entfernt.
Dabei sein ist alles!
Alt 05.04.2010, 13:45   #5
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Versuch mal eine Torxnuss in die hohle Glühkerze zu schlagen ,die Dinger beissen sich richtig fest.
Gruß Franz
Geändert von maerze (05.04.2010 um 13:48 Uhr). Grund: .
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 13:50   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
gibt es soetwas für bmw???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.klann-online.de/Neuheiten...K_100309oP.pdf
@maerze,
in die kerze wäre doch ein Torx-bit ??? oder ???
aussen wäre doch dann torx-nuss ???
gruss
Alt 05.04.2010, 13:55   #7
allesschrauber
ja, torx bit, aber eben mit vierkantaufnahme, mit nem normalen Bit wirste die nicht lose kriegen.
und der koffer da von klann, ich weis nich, die bohren ja bis ans glühkerzengewinde ran und schneiden dann nach, wodurch der rest entfernt wird, aber dann haste späne im motor, nicht so schlau also.
Alt 05.04.2010, 13:56   #8
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
mach mal eine Nahaufnahme von dem Kerzenstummel und ein Bild von den Platzverhältnissen, damit man sieht womit man da drankommt
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 14:02   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
... naja, gewinde nachschneiden ist kein problem,
ich habe ein 4mm endoskop,
mit dem kann ich durch die Injektorschächte oder ansaugkanal nachschauen
ob was im zylinder liegt ne absaugvorrichtung dafür habe ich auch ...
bilder kommen gleich (10min)
gruss
Alt 05.04.2010, 14:03   #10
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Die Späne würde ich jetzt nicht so fürchten (Staubsauger mit dünnem Röhrchen dran, Kontrolle mit Endoskop). Wovor ich Angst hätte, wäre der Preis des Sets
Benötige dringend Hilfe!!!! Der-Schrotti BMW 7er, Modell E38 5 29.03.2008 13:03
Innenraum: ...benötige hilfe !! uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 13.07.2007 18:07
Abgasanlage: Stehbolzen abgerissen... hilfe! taxidriver1977 BMW 7er, Modell E32 8 27.01.2007 11:03
HILFE, Spoiler abgerissen!!! itsteffen BMW 7er, Modell E38 0 10.03.2003 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
