Alt 06.04.2010, 18:38   #1
Linke Spur
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Standard F01-Felgen auf E38
Hallo Zusammen,
ich überlege, mir demnächst einen neuen (größeren) Radsatz anzuschaffen.
Passen eigentlich die Felgen des F01 auch auf den E38, so wie es bei den E65-Felgen der Fall ist?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wolfgang
Linke Spur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 19:33   #2
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Es kommt drauf an, was für Größe DU nehmen möchtest.
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 21:26   #3
Linke Spur
danke für die Nachricht, mir würde dieses Modell gefallen:
Wolfgang
Alt 06.04.2010, 21:32   #4
murat735
also die Reifen passen ohne Probleme. Die Felgen sind VA: 8,5x19 ET25
HA: 9,5x19 ET39. Ob die Felgen passen, oder ob du es eingetragen bekommst, weis ich leider nicht.
Gruß Murat
Alt 06.04.2010, 21:32   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re
Wenn Du Dir distanzscheiben drunter packst passen F01 Felgen.
Mfg DD
Alt 08.04.2010, 08:10   #6
Linke Spur
danke für die Antworten.
An DD:
weswegen braucht man für die Felgen Distanzscheiben? Schleifen die Räder ansonsten im Radkasten?
Welche Distanzscheiben würde ich denn für diese Felgen benötigen?
Vielen Dank!
Wolfgang
Alt 08.04.2010, 09:01   #7
murat735
An DD:
Vielen Dank!
Wolfgang
ohne die Distanzscheiben schleifen die Räder nicht. Die sorgen dafür, dass die die Räder mehr in Richtung Kotflügel stehen. Also praktisch dass es optisch besser aussieht.
Hier mal ein vergleichsbild:
Gruß Murat
Alt 08.04.2010, 09:19   #8
Linke Spur
Ok, danke, das bedeutet, dass ich die Felgen auch ohne Distanzscheiben verwenden könnte?! (wenn es nur optische Gründe hat?)
Wolfgang
Geändert von Linke Spur (08.04.2010 um 09:38 Uhr).
Alt 08.04.2010, 09:26   #9
murat735
Eigentlich schon.
Alt 08.04.2010, 10:49   #10
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Wolfgang
Es hat nicht nur optische Grunde!!!
Mit ET39 wird die Felge am Radkasten schleifen, deswegen brauchst du Diestanzscheiben. Also du kannst 10mm pro Seite nehmen, dann kommst du auf ET29 oder lieber 15mm, dann kommst du auf ET24 und da bist du auf der sichere Seite!!!
Eugen
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Gibt es Felgen, die den Original E23/E24 Felgen zum Verwechseln ähnlich sehen? bwilmer BMW 7er, Modell E23 6 06.01.2021 05:54
MAM 5 Felgen ABE Gutachten 18 Zoll Felgen glenn Suche... 6 25.05.2011 16:05
Räder/Reifen: Tausche Huthmann Felgen 20" gegen Alpina Felgen ab 20 Zoll savaboy Suche... 1 27.07.2009 14:14
Suche 18"/20" Felgen im Tausch gegen meine "Sternspeiche 70" Felgen&Reifen Seewolf Suche... 3 26.01.2006 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
