Alt 23.03.2010, 12:20   #1
Andy Pinki
Fahrzeug: E38-750iL(06.96), mercedesbenz 420SE W126
Standard Ölverlust
guten tag,
mein wagen verliert öl unzwar wird es langsam aus dem schlauch oben herausgepresst der schlauch sitzt unter dem behälter der neben den öl filter behälter ist keine ahnung wie man den behälter nennt oder was da für ein öl fließt??
wie nennt man den behälter??
kann es einfach nur sein das mein schlauch nur porös ist????
lg andy
Andy Pinki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 12:24   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
neben dem ölfilter, sollte dann die niveauregulierung sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olbehalter Niveauregulierung/Einzelteile BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
so müsste der pott dann aussehen, isser das?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 23.03.2010, 12:27   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Neue Schlauchschellen erstmal ausprobieren bzw. die alten weiter zusammenpressen!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 12:29   #4
Andy Pinki
Standard re
genau das ist der behälter!!!
also hab mein wagen laufen lassen, dann wurd das öl langsam aber sicher herausgedrückt...
werde versuchen die schelle zu pressen und sonst ein neuen schlauch
danke
lg andy
Alt 23.03.2010, 13:27   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Kannst auch nachsehen, ob Du so viel Spiel beim Schlauch hast, dass Du ihn oben 2 cm abschneidest, und dann mit ner neuen (ordentlichen, nicht BMW) Schelle befestigst.
Alt 23.03.2010, 13:36   #6
Bastl
V12-infiziert
Wird recht knapp bei den Schläuchen - und ordentlich sind die bei BMW erhältlichen Schellen sowieso...
Alt 23.03.2010, 13:42   #7
The Stig
Some say...
Ich rede von diesen unsäglichen Klemmschellen und denen, wo die Schraube absichtlich verhunzt ist, damit man sie mit nem normalen Schraubendreher nicht mehr zu bekommt.
Alt 23.03.2010, 14:23   #8
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
meiner sifft da auch. es kommt wie oben schon gesagt von der niveauregulierung.
habe heute Pentosin nachgefüllt. immerhin ein halber liter hat gefehlt.
werd die undichte stelle morgen mal genauer überprüfen.
würde mir an deiner stelle auch einen liter pentosin zum nachfüllen kaufen. sonst geht dir i-wann mal die servotronic flöten
beste grüsse
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 00:24   #9
Andy Pinki
ja ich werd auch mal nachschauen ob es notwendig ist etwas nachzufüllen::
Alt 24.03.2010, 07:33   #10
Bastl
V12-infiziert
Du meinst die Schellen mit den Abreisschrauben - die finden dort aber keine Verwendung.
Motorraum: Ölverlust struppcher BMW 7er, Modell E32 11 25.05.2009 17:16
Motorraum: Ölverlust citybeat BMW 7er, Modell E38 14 13.11.2008 16:21
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 07:06
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
