10.03.2010, 15:40
Chris.Schlicht
Fahrzeug: E38-735iL (10.99)
Ab ca.210 km/h keine Leistung
Hallo zusammen.
Habe da ein Problem.
Ich fahre grundsätzlich sehr zurückhaltend und spritsparend.
Letztens musste ich doch mal mehr Gas geben.
Auf der Autobahn, Kickdown, alles wunderbar, bis ca. 210/220km/h.
Da hat mein 7er auf einmal keine Leistung mehr gehabt, bzw. so reagiert, als wenn er bei 250 abriegelt.
Fehler auslesen hat nix gebracht, hat keine Fehler angezeigt.
Kann mir mal jemand nen Tip geben, was das sein könnte?
740iA, 9/99, 160tkm,
10.03.2010, 16:22
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Kats lösen sich auf?
Wenn er ansonsten gut läuft KANN dies dass erste Anzeichen sein dass sich die Kats mit ihrem Gebrösel zusetzen.
10.03.2010, 16:25
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Fährst du oft auf der Bahn???
10.03.2010, 16:54
Fahrzeug: E32 750iL 11/93; 2002ti, 2000 Touring
Hallo!
Wenn du dann wieder normal fährst, schüttelt sich dein Motor leicht bzw. hört er sich auch komisch an? Und ist das dann weg sobald du neu startest?
Müsste man schon wissen!
Könnten durchaus die Kats sein!
10.03.2010, 17:07
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
du hattest doch son latentwärmespeicher
....vielleicht läuft das ding grad aus und zerfrisst den motor.
gibt bei bmw so plättchen mit dem man den salzgehalt messen kann.
10.03.2010, 19:24
Fahrzeug: E38-735i (03.98)
ich hatte was ähnliches - bei mir war bei 180 schluss (735i)
am ende waren es 2 zündspulen die unter last aussetzer hatten. im teillastbetrieb lief er super.
Hybrid-Darstellung
