Alt 07.10.2009, 13:44   #1
back_gammon
Benutzerbild von back_gammon
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
Standard Lenkrad abbauen.Wie? Was ist mit dem Airbag?
Ich habe in meinem E38 das Standard 4 Speichen Lenkrad-Leder.Nun möchte ich es durch ein neues ersetzen. Was muss ich beachten? Was sagt TIS dazu?
- Muss ich vorher die Batterie abklemmen und 10min.warten?(Airbag Leuchte)
- Ist der Airbag verschraubt oder nur im Lenkrag geklemmt? wie baue ich diesen aus?
- Was muss ich beim Airbag Ausbau beachten?
- Benötige ich einen Abzieher um das Lenkrad von der Lenksäule zu lösen?
- Ist die Lenksäule feinverzahnt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal vorab.
back_gammon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 13:48   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Muss man nicht, aber schadet nicht man - wichtig ist eher, dass man sich selber statisch entlädt und idealerweise erdet. Zündung danahc nicht mehr an, sonst leuchtest die Lampe...
Geschraubt mit Torx-Schrauben
Offiziell einen entsprechenden Schein zu haben
Ansonsten das Teil mit der Austrittsseite nach oben in den Kofferraum legen.
Ja
Bitte
Alt 07.10.2009, 13:52   #3
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Daumen nach oben Batterie abklemmen....
- Batterie abklemmen
- Pole zusammenbinden
- 15 Minuten warten
- Airbag von hinten geschraubt.
- Schrauben lösen
- Airbag abziehen
- Kabel abziehen (Flachstecker)
- Lenkradmittelschraube lösen
- Lenkradposition merken.
- Lenkrad abziehen.
Kein Abzieher erforderlich - Lenkrad hat feinverzahnung (meiner zumindest).
blue7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 14:10   #4
Behrle375
möge der SAFT mit mir sei
Benutzerbild von Behrle375
Fahrzeug: aktuell noch kein bmw,kommt aber
hi also batterie abklemmen ist zwingend erforderlich!!!!
hier reicht es den massepol zu trennen, die pole zusammen zu binden ist unnötig
danach bitte 30 min. mindestend, eher 1 std.(die sicherste variante) warten
aber um auf nummer 100% sicherheit zu gehen bitte jemand machen lassen, der den airbagschein hat
wenn was schief geht gibts von der obrigkeit richtig einen auf en sack
von wegen sprennstoff gesetz und so
mfg bärle
Behrle375 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 14:12   #5
Bastl
V12-infiziert
Zwingend erforderlich...aha, wieso?
Ich weiß, das es in vielen Foren geraten wird und offiziell stehts auch oft da...in der Praxis machen es selbst Werkstätten kaum
Das System gehört schon zu den idiotensicheren - da kann nichts bei angeklemmter Batterie passieren. Wieso auch...
Alt 07.10.2009, 14:14   #6
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Airbag
Hab auch schon zig Airbags ausgebaut. Immer nur Zündung aus gemacht.
Geändert von Britney (07.10.2009 um 15:00 Uhr).
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 14:40   #7
Behrle375
also um mal den lehrgangsleiter zu zitieren, " bei angeklemter batterie könnte es beim abziehen oder aufstecken der steckverbindungen, zu einer spannungsspitze
kommen und der airbag dadurch ausgelöst werden!"
meine letzte airbag-schein-schulung (zungenbrecher) liegt etwa 1 1/2 jahre zurück.
kann aber gerne bei der nächsten schulung, ist jahr anfang nächsten jahres wieder so weit, das thema mal ansprechen
und was das thema andere foren angeht und andere werkstätten würden das auch so machen,
na wills mal diplomatisch ausdrücken, die werkstätten glaub ich jetzt mal nicht und bei foren ist nicht alles gold was glänzt und nobody is perfect!
in diesem sinne
bärle
Alt 07.10.2009, 14:40   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Hab meinen ersten Airbag mit Motorradhelm+Ohrenstoepsel auf dem Kopf ein- und ausgebaut
Aber Vorsicht, denn da ist schon Power dahinter:
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 14:45   #9
Bastl
V12-infiziert
Und woher soll die kommen? Schau Dir mal die Steckverbdinung an - die ist kurzschlussicher...
Aber ist schon klar, dass die Leiter das sagen müssen...
Kannste glauben oder nicht - reicht mir, dass ich es weiß
Alt 07.10.2009, 14:58   #10
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Airbag
Bei Mercedes wollten die mir vor Jahren mal erzählen das da ein Phyrotechniker für gebraucht wird. Lieber mit Holzlenkrad in der Brust sterben als mit Airbag an Altersschwäche
Lenkrad mit Airbag Delfin041 Suche... 7 24.11.2009 10:02
Gewicht Lenkrad mit Airbag?? Novipec BMW 7er, Modell E65/E66 4 05.03.2009 06:29
E38-Teile: Suche Lenkrad mit Airbag bis Bj.98 mo740i Suche... 1 29.11.2006 21:26
Wie ist eure erfahrung mit dem e65/e66 ohne Doppelverglasung??? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 17 14.05.2005 06:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
