Alt 08.01.2010, 21:26   #1
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Standard Navikabelbaum! 17 poliger Stecker
Hallo liebe 7er Fahrer und Co!!
Ich glaube, ich habe ein größeres Problem.
Habe im Internet einen originalen Navikabelbaum ( voll belegt ) gebraucht gekauft. Mit voller Euphorie bin ich heute ans Werk gegangen und komplett alles ausgebaut, was vonnöten ist um diesen Kabelbaum hinein zu bekommen.
Bei der Verlegung des Baumes bin ich dann ein wenig ins Stocken geraten. Der Original Kabelbaum hat ein 17 poliges Stiftgehäuse ( für das Radio )welches ich ja mit dem Navikabelbaum verbinden muss. Nur hat mein Navikabelbaum leider keines, weil es ja kein Nachrüstkabelbaum ist sondern ein Originaler. Was soll ich nun machen? Gibt es irgendwie einen Adapterstecker oder ähnliches!?!?
Danke euch schonmal!!!
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 21:33   #2
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
kannst du mal ein paar Bilder davon machen
Geändert von Novipec (13.01.2010 um 18:28 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt !!!
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 21:36   #3
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Ich bin vor genau demselben Problem gestanden - zwar bei einem E39, aber E39 und E38 sind ja punkto Elektrik ziemlich ähnlich.
Jedenfalls hab ich mir auf ebay den entsprechenden Stecker mit den Pins besorgt, und diesen Stecker dann vorne einfach statt dem original Radio eingesteckt.
War eine ziemliche Bastelei, aber es funktioniert alles problemlos!
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 22:54   #4
Djwebstar
Einmal der Original Radio Stiftgehäuse, einmal die Monitoranschlüsse jedoch ohne den 17 poligen Stecker und einmal die Baustelle!!!
An jordy: kannst du mir das etwas genauer erläutern?! Meinst du mit einem ISO-Stecker oder?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Der 17 polige Stecker.pdf (366,1 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: pdf Baustelle.pdf (547,5 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: pdf Monitorstecker.pdf (504,7 KB, 35x aufgerufen)
Alt 08.01.2010, 23:16   #5
bmwjuergen750
Den ersten Stecker auf dem Bild kannst Du ausbauen also mit dem kompletten Kabelbaum dazu,den brauchst du vorne nicht,nur die beiden für den Monitor also den blauen und weissen und der rest ist dann im Kofferraum
Alt 08.01.2010, 23:54   #6
Djwebstar
Bekommt das ganze System nicht über den 17poligen Stecker Strom?
Alt 09.01.2010, 00:04   #7
bmwjuergen750
Nein der Stecker zur Stromversorgung ist im Kofferraum,sitzt in der nähe von Deinem rechtem Rücklicht,ist ein schwarzer länglicher Stecker(also der schon original in dem Auto verbaut ist)
Alt 09.01.2010, 00:07   #8
Djwebstar
Achso! Wieso wird dann bei dem Nachrüstsatz das ganze vorne angestöpselt?
Alt 09.01.2010, 00:18   #9
bmwjuergen750
Achso sorry hatte ich überlesen,habe es original umgebaut,aber glaube es wird trotzdem alles im Kofferraum angeschlossen,der Monitor braucht vorne nur den weissen und blauen Stecker sonst nix,Du musst ja auch das TV Modul usw usw einbauen und das ist halt hinten,warum sollte man es dann vorne mit Strom versorgen
kannste nochmal ein bild von dem kompletten nachrüst kabelbaum machen
Alt 09.01.2010, 11:09   #10
Djwebstar
Hallo! Hier ein paar Bilder vom Navikabelbaum:
Habe hingeschrieben welcher Stecker wohin gehört. Soweit ich weiss.
Übrigens, Strom bekomme ich von der linken Seite in der Nähe vom Rücklicht.
Passt das?
Mein nächstes Problem ist, der Kabelbaum hat keinen Anschluss an meinen Rechner! MK4
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DPS.pdf (602,2 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: pdf Fond.pdf (399,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: pdf Monitor.pdf (534,1 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: pdf Navibaum Teil 1.pdf (235,1 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: pdf Navibaum.pdf (500,8 KB, 32x aufgerufen)
Elektrik: Stecker UWCEurope BMW 7er, Modell E38 9 07.01.2007 22:24
Navikabelbaum!!! Und MK3! Schulle Suche... 1 13.04.2005 11:24
Navikabelbaum foto ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 06.01.2003 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
