22.04.2010, 15:09
Fahrzeug: E38-735 12.98.
Defekter Kühler
hallo liebe 7er freunde,
ich leide immer noch an einem problem mit meinen 735 modell99
hab nun denn 3. neuen kühler drin (2 auf garantie)
durch was kann es mir immer wieder den kühler zerlegen
danke
l.g.
22.04.2010, 15:43
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Hast du mal die Leitungen vom Kühler überprüft bzw überprüfen lassen, nicht das was verstopft ist.
Ist nur ne vermutung von mir.
Gruß Hakan
22.04.2010, 16:02
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wurde schonmal der Deckel vom Ausgleichsbehälter erneuert?
der ist gleichzeitig das Druckventil.
Bei zuviel druck geht der kühler gern kaputt, is im forum bekannt.
22.04.2010, 16:19
kühlerdeckel wurde meines wissens beim letzten mal mit getauscht
22.04.2010, 17:43
† 12.05.2017
... was verstehst Du unter zerlegen? Platzt das Netz, berstet der Kunstoff? Mechanische Beschädigung? In der Mitte, am Rand, an der Bördelung?
mfg Erich M.
22.04.2010, 19:47
am kunststoff ist immer haarriss
hatte 2 stück von ein und dem selbenhersteller,der riss war auch immer wieder an der selben stelle(wenn man da vor steht auf der rechten seite )
jetzt hab ich einen von ein anderen hersteller,da weis ich aber noch nicht wo der undicht ist
Hybrid-Darstellung
