Alt 17.12.2009, 19:25   #1
chris264
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Standard Airbaglampe flackert und MID spinnt!
Hi, Leute!
Seit es so kalt ist macht mir mein Auto ein wenig Sorgen! Wenn ich morgens die Zündung einschalte flackert meine Airbaganzeige, dabei wird sie auch nur ganz schwach beleuchet. Das man sie gerade erkennt. Wenn der Motor läuft oder spätestens nach ein paar km geht sie auch wieder aus. Mein MID mach gleichzeitig auch Probleme. Nach drücken der Taste BC erscheint auch die Funktion, aber nach kurzer Zeit springt es wieder um und nur die Uhrzeit wird angezeigt. Dann lässt sich die Funktion BC auch nicht mehr aktivieren. Wenig später zeigt das MID gar nichts mehr an. Wenn ich dann die Uhrzeittaste drücke wird die Uhrzeit nur ein paar Sekunden angezeigt und das MID erlischt dann wieder. Bei Zündung an geht auch mein Radio nicht mehr. Nach 15 Minuten fahren und neu starten des Motors geht wieder alles wie gewohnt. Ist das die Batterie die nicht mehr ganz frisch ist bzw kann eine schwache Batterie zu diesen Störungen führen? Kenne ich von keinem anderen Auto was ich bis jetzt hatte.....
Hatte meinen Wagen nämlich letzte Nacht in unsere Firmenhalle abgestellt und morgens lief dann alles ohne Probleme. Halle ist auch beheitzt und die Batterie leidet dann nicht so. Weiss nicht was es sonst sein könnte....
chris264 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 20:23   #2
chris264
Hi, Leute!
Da mir hier ja leider geantwortet hat, habe ich mal die "Suchfunktion" benutzt. Ist natürlich nicht böse gemeint.
Wenn ich das richtig verstanden habe könnten meine Probleme durch einen defekten Zündanlasschalter kommen und nicht durch eine defekte Batterie.... Was mich nur wundert das ich die Probleme erst habe seit es so kalt ist. Kann es nicht doch auch die Batterie sein? Oder am besten beides tauschen. Sicher ist sicher...
Alt 19.12.2009, 10:12   #3
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ich hätte jetzt spontan auf die Batterie getippt. Die dürfte auch einfacher und günstiger zu ersetzten sein.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 11:29   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Zwoberta
Einfacher ist die batterie mit sicherheit zutauschen, der zündanlassschalter hat mich vor ca 2 oder 3 jahren um die 40€ gekosstet, das er heut teuerer sein soll als die batterie kann ich mir nicht vorstellen !
ich würd die batterie in einer fachwerkstat prüfen lassen, wenn sie da unter last schlapp macht neue rein !
wenn nicht hat der zündanlassschalter einen an der waffel
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Airbaglampe und Diagnose chatfuchs BMW 7er, Modell E38 29 09.07.2008 19:39
Elektrik: MID hinten baugleich mit MID vorne? Bastl BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2007 17:18
Xenon SW flackert und geht aus Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 5 28.06.2007 15:52
Elektrik: Xenon flackert und dann nix mehr furcknet2 BMW 7er, Modell E38 6 07.06.2004 23:27
Xeon flackert und geht dann aus beim Starten? Olaf BMW 7er, Modell E38 5 08.08.2002 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
