Alt 30.08.2009, 20:21   #1
serg45
Fahrzeug: e32
Standard CD-Wechsler liest "Tracknummer usw." aber es kommt kein Ton.
hallo, ich habe mir letztens wieder ein e38 gekauft mit nachgerüstetem navi, cd wechsler usw. (habe dsp)
nur wenn ich cd´s abspielen will zeigt er nur die cd nummer und track auf dem display und spielt kein ton
was kann die ursache sein? ein fehlendes kabel oder defekter cd wechsler
ps: radio geht ohne probleme
serg45
serg45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 21:02   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Mach mal das Klappfach hinten links raus und schaue nach, ob dein CD-Wechsler auch richtig angeschlossen ist.
Alles drinn, nur ohne Verkleidung:
Hier siehst du die Enstufe (=DSP):
Hier mal mein CD-Wechsler ausgebaut:
Das Koax-Kabel sollte vorhanden sein, denn darüber wird die Musik zur Endstufe transportiert.
Alt 31.08.2009, 14:04   #3
serg45
Fahrzeug: e32
genau dieses "SPDIF" kabel fehlt bei mir... wo kann das "versteckt" sein?
danke hat mir schon weiter geholfen, muss jetzt nur noch das kabel suchen...
serg45
Alt 31.08.2009, 16:03   #4
rubin-alt
Es muss an der Oberseite des DSP eingesteckt sein. Wenn es nicht vorhanden ist, kannst du es günstig bei Forumskollegen johnwayne27, marco2107 kaufen.
Oder auch beim :
Bestellnummer:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 65 12 8 361 177 - CD-Wechsler -> DSP - 650mm
Alt 31.08.2009, 17:41   #5
serg45
Fahrzeug: e32
hallo,
ist das kabel irgendwo doppelt vorhanden bzw kann ich ein anderes kabel entfernen z.b. vom dvb-t receiver und es dann für meinen cd wechsler benutzen?
danke
serg45
Alt 31.08.2009, 18:58   #6
rubin-alt
Nein .....
HiFi/Navigation: Handy an AV angeschlossen aber kein Ton stylez BMW 7er, Modell E38 2 17.04.2009 21:20
HiFi/Navigation: Neues Radio geht an aber kein Ton???Grosses Soundpaket mit DSP MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2009 19:58
HiFi/Navigation: Cd zeigt an aber bringt kein Ton frankiboy53 BMW 7er, Modell E38 2 30.01.2009 19:24
Fast kein Ton mehr am CD-Wechsler und Telefon ??? Wie einstellen ? Provolone BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 19:58
Hilfe habe keinen es kommt kein Ton mehr Schranzer BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2007 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
