Alt 18.11.2009, 16:12   #1
combo-liner
Express
Benutzerbild von combo-liner
Fahrzeug: BMW E38 740i-LPG Bj-10-1997 Kawasaki ZZR 1100
Frage Standheizung Thermo Top s
Hallo!
Hätte mal wieder eine frage an euch und zwar meine Standheizung läuft nicht richtig,es Tickt der Brenner brennt und nach ca.80 sek-ist der Brenner wieder aus und die Heizung fährt wieder runter.Ich habe schon die Benzinpumpe und die Umwelzpumpe geprüft geht alles.Nun meine Frage an euch die Standheizung ist eine Thermo Top S BW50 aus einem 740i aus 10/1997,gibt es da ein gelbes Diagnosekabel zum auslessen der Standheizung? und wo soll das liegen.An den elektrischen Standheizunsgsanschlüssen habe ich nichts gefunden oder ist es in den Kabelbaum der Standheizung zurückgebunden?Die Standheizung ist orginal verbaut.
Vielen Dank im voraus Gruß Wolfgang
combo-liner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 19:08   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Original ab Werk verbaute Standheizung kann nur von BMW ausgelesen werden !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 19:48   #3
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Geht der Brenner wirklich - kommt am Auspuff der SHZ warme Luft? Oder läuft nur das Brennluftgebläse?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 19:53   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
unter Tipps&Tricks soll´s ´nen "Reset"-Fred geben. Dort glaube ich mal was gelesen zu haben, wie man die Standheizung testen kann...
Alt 18.11.2009, 19:55   #5
combo-liner
Express
Standard Standheizung Thermo top
Am Auspuff der Standheizung kommt heiß raus,also muss sie eigentlich brennen geht aber nach ca 80sek wieder aus dann kommt kalte Luft aus dem Auspuff.
BMW hat gesagt sie können sie nicht auslessen müsste zu Bosch.
Alt 18.11.2009, 20:26   #6
rubin-alt
Wenn sie Abgase liefert wird sie wohl Sprit bekommen und "zünden". Die Pumpe hört man eigentlich auch werkeln und somit bliebe nur noch der Flammwächter...
Welchen Blink-Code hat der nun Interner Link) ?
Alt 18.11.2009, 20:52   #7
Fortress01
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Hallo Combo-Liner,
ich hatte das gleiche Problem mit einer originalen BBW46 Heizung von Webasto in meinem E32. Nach ca. 2 Minuten schaltete sich die Heizung ab. Nach intensiven Suchen habe ich den Fehler gefunden!
Nach Erreichen von ca 55° C im Wärmerzeugen schaltet sich unter Umgehung der Zündung das voreingestellte Heizluftgebläse an. Bei meinem Fahrzeug tat es dies nicht und die Heizung schaltet sich aus Sicherheitsgründen ab. Nach Abkühlen dse Wärmeerzeugers erfolgt jedesmal automatisch ein Neustart, der jedoch wieder nach kurzer Zeit abgebrochen wurde. Nach Austausch des Klimasteuerteiles war der Fehler behoben. Möglicherweise iat das auch bei deinem Fahrzeug die Ursache.
LG
Peter
Fortress01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 22:11   #8
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Läuft denn die Wasserpumpe an der SH?
Da geht auch gern das Schaufelrad ab und auch wenn der Pumpenmotor dann läuft, kann die Pumpe nix fördern.
Ergo heitzt die SH auf und bei erreichen der Betriebtemp. schaltet sie wieder ab!
Vielleicht ist das ein Lösungsansatz?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 20.11.2009, 18:48   #9
combo-liner
Express
Frage Standheizung Thermo top
seit heute brennt der Brenner überhaupt nicht mehr ich mache Zündung auf 1 und schalte die Standheizung über den Bordmonitor ein dann geht kurz das Display von der Klimaautomatik an für ca 3sek. dann geht es wieder aus und die Standheizung schaltet sich mit aus,meine Taste für Restwärme geht auch nicht,kann das damit zusammenhängen wer kann mir weiterhelfen.
Danke noch mal an euch Gruß Wolfgang
Alt 20.11.2009, 20:11   #10
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard gelbes kabel...
kann zum Auslesen beim Boschdienst verwendet werden...
mein verdacht ist:
Batterie unterspannung..
Entweder ein kabel nicht richtig auf dem Kontakt, oder aber die Spannung der batterie ...
bei mir war ein Pluskabel nicht richtig angeschlossen...
Ich habs geändert, alle Masseleitungen zusammen gefasst...
Allerdings läuft sie alle 8 Wochen für 5 Minuten.
Ab 30 Grad schaltet sie das KBT auf und alles klappt bestens...
LG Nick...Frauchens Mini hat auch Thermo-Top
Webasto Thermo Top-C nachrüsten. Wie? bmw3035 BMW 7er, Modell E38 10 10.11.2012 12:53
Elektrik: Webasto BW50 Thermo Top Sicherungen maxvolker BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2006 21:55
EBA Webasto Thermo Top T 6 Zylinder hbuschmann BMW 7er, allgemein 5 22.12.2005 09:59
Thermo-Call für Standheizung!? Pluviose BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2004 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
