Alt 02.09.2017, 06:59   #1
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Standard Zündspule Fehler und Haltbarkeit
Moin zusammen,
nachdem ich nun seit 2 Tagen am suchen bin und nichts gefunden habe, frage ich jetzt mal in die Runde:
Wer von Euch hat sich bei einer oder mehreren defekten Zündspule mal den Wolf gesucht?
Symptom:
Motor extrem unrunder Leerlauf, schlechte Gasannahme, ab 2500 Touren geht dann so langsam was vorwärts, und Spritverbrauch ca 3-4 Liter mehr, und einfach träge die Karre.
FS ist leer!!!!!!!! Einzig die Livewerte zeigte mir nach langem Überlegen einen Hinweis auf einen Defekt Zylinderbank 2
Gemischadaption -30
Zylinderbank 1 zum Vergleich +8, Lambdasonden arbeiten beide, wobei die für die Bank 2 immer wieder am unteren Spannungsende festhängt. also abmagert, und nur ab und zu auch mal nen wert von 0,7 Volt anzeigt.
Alle Zündspulen raus, durchgemessen und gerade mal nichts gefunden, Kerzen raus und Zylinder 8 Kerze Schwarz verkokt. Gereinigt, diese wieder rein, aber auf einem anderen Zylinder, wieder gefahren, gefühlt erheblich besser, aber von gut weit entfernt.
Wieder alles raus, jetzt war wieder Zylinder 8 die Kerze Schwarz, also wieder rein, und Zylinder 8 die Zündspule abgesteckt und gestartet, da ist kein Unterschied ob die angesteckt ist oder nicht. Also neue bestellt, vom Zubehör, weil BMW wohl 3-5 Tage braucht für Ersatz, dabei hätte ich noch ein paar gebrauchte, aber leider nicht hier, die liegen 300 km entfernt.
Beim Nachlesen aller möglichen Hersteller, Bosch NGK Bremi, stellt man fest, dass die Lebensdauer der Zündspulen zwischen 60 und 80 tsd km angegeben ist, das ist ich denke von der Realität recht weit entfernt. Meiner hat nun 530 tsd, da komme ich nun auf die Idee mal alle durch neue zu tauschen.
Welche Erfahrung habt Ihr?
Beste Grüße
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2017, 07:17   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Wollte bei mir auch mal alle 8 Spulen tauschen am M62B44 VFL.
Zuerst Bremi bestellt. Die passten ums Verrecken nicht.
Bremi gingen zurück.
NGK bestellt. Passten rein.
Liegen aber jetzt noch auf Lager, da der Fehler woanders lag.
Siehe folgenden Thread ab #16 meine Erfahrungen mit genauen Teilenummern:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/2-ver...-176158-2.html
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2017, 07:25   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Aber bei Tom sind wieder ganz andere verbaut... die 4-eckigen.
Zur Lebensdauer.
Meine hab ich bei 210.000 vorsichtshalber getauscht und die neuen sind jetzt auch schon wieder 120.000 in Betrieb.
Alt 02.09.2017, 07:25   #4
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
neue Spulen gehen genrell sehr straff rein, weil sich die Stehbolzen mit der Zeit verziehen. Ich habe aber gute Erfahrungen mit Bremi (OEM) gemacht, die es hier noch dazu sehr günstig gibt:
Deine Symptome klingen für mich aber auch eher nicht Zündanlage. Wenn Zünd- oder Verbrennungsaussetzer vorliegen, stehen die auch im FS - die DME protokolliert das sehr fein. Womit wurde denn ausgelesen?
Verkokte Kerzen auf Zylinder 7/8 kommen beim M62 gern von defekten KGE. Dann bricht das Plastikrohr, das durch die Ansaugbrücke geführt ist kurz vor dem hinteren Deckel ab, und er zieht dann dort den ganzen Ölnebel.
Ansonsten würde ich erstmal noch in Richtung eines zugesetzten Kats weitersuchen.
Beste Grüße
Simon
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2017, 07:39   #5
tomi123
...die KGE kann ich ausschließen, die ist vor ca 20tsd neu, also Anfang des Jahres, somit schließe ich die ebenso aus wie alles andere, weil vor kurzem, also weniger als 1 Jahr wieder neu gemacht.
Und die Software, die allseits bekannte In"a Edi...as, die zeigt eigentlich alles an, aber keinen Zündaussetzer.
Um zu Testen ob die überhaupt irgendwas auszeichnet oder obein Kommunikationsproblem besteht habe ich nacheinander den NWS abgezogen, dann den KWS Motor aus, und beides stand im FS.
Den Link von Eb.. habe ich auch gefunden und werde wenn das nun der Fehler war, auch bestellen, und einbauen.
Alt 02.09.2017, 07:42   #6
tomi123
in der Soft bzw Hardware muss es einen gravierenden Unterschied geben zwischen dem M60 und dem M62.
Ich kann auch keine Gleichmäßigkeitsmessung machen, geht erst ab M62. Die DME 3.3 kann das noch nicht.
Alt 02.09.2017, 08:34   #7
simpadic
Sorry, ich war vom M62 ausgegangen.
Wenn KGE schon neu, die Adaptionen aber (a) zwischen beiden Bänken so eklatant divergieren und (b) auf der problematischeren Bank in Richtung abmagern zeigen, würde ich jedenfalls bankspezische Ursachen für ein zu fettes Gemisch suchen.
Falschluft ist es sicher nicht und der Rest vom Ansaugtrakt ist nicht bankspezisch. Neben einem zugesetzen Kat (der M60 ist doch auch zweiflutig mindestens bis zum Kat, oder?) käme mir noch ein hängendes ESV auf Zylinder 8. Das kann man ja auch nochmal quertauschen, um zu chauen, ob der Fehler wandert.
Beste Grüße
Simon
Stichworte
keine kompression, motorschaden, zündspule
Motorraum: Fehler P1345 Unruhiger Motorlauf Zündspule? E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.09.2016 07:41
E32-Teile: M30 B35 Schalter Motorsteuergerät und Zündspule seba Suche... 3 02.11.2015 21:59
Der E38 und die Zündspule peter becker BMW 7er, Modell E38 4 20.01.2014 18:42
E32-Teile: Zündspule und Einspritzventile M30 3,5 seba Suche... 1 15.07.2011 06:22
E32-Teile: Zündgeschirr mit Zündspule und Verteiler + Finger Tazman Biete... 2 12.09.2009 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
