Alt 22.09.2009, 08:33   #1
BMWWiesbaden
Standard Die Elektronik spinnt, Batterie leer, Schiebedach, Kofferraum u.s.w.
Hallo Forum,
also hab da mal eine Frage!
Ich möchte mir die Tage einen 740i Bj99 mit 200.000KM kaufen! Das Auto hat 2 Vorbesitzer und einige Extras. Leder, klima, PDC, Memory Sitze , Navi ....
Nun die Problematik: Der Verkäufer sagte mir, dass bei dem Fahrzeug manchmal die Battarie leer ist, dass es am anfang alle 1/2 Jahr, mittlerweile alle 1-3 Wochen. Darüber hab ich einiges gefunden (Super wenne s nur das ist)
also durch das Entladen der Battarie leichten einige Lampen im Armaturenbrett, der Boardcomputer sagt einige sachen auf (die def. nicht sein könnenRaifendruck, Wischwasser, u.s.w.). Das Schiebedach spinnt auch geht nicht ganz auf und oder nicht mehr richtig zu (auch viel gelesen) der Kofferraum funktioniert mit dem drücker vorne nicht und muss per Schlüssel geöffnet werden ( zeigt er auch im Boardcomputer an, er würde nicht schliessen bzw. Kofferraum offen).
So mehr Mängel konnte ich bei der Probefahrt nicht finden auf anhieb, der Motor läuft wie nen junges Kätzchen und ist sehr gepflegt.
Also wer hat dazu Ideen oder Lösungen? Kofferraum, Schiebedach, Lampen Armaturenbrett (ABS leuchtet, und nen Dreieck mti Ausrufezeichen)
P.S.: Der Verkäufer meinte das diese Sachen durch das Abklemmen der Battarie kommen (macht er damit sich die Battarie nicht entläd), dann würde sich irgendwas mit dem Fehlerspeicher füllen und die Sachen fangen nach und nach an zu leichten.
Würde das Auto gerne kaufen ahb aber zuwenig Ahnung davon was das sein könnte.
vielen dank für eure Informationen und vielleicht auch Lösungen))
BMWWiesbaden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 14:09   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Dann soll der Verkäufer (oder du) ne ordentliche und neuwertige Batterie organisieren und den Fehlerspeicher müsst ihr dann auch auslesen lassen.
Dann siehst du bei der nächsten Probefahrt ob der Verkäufer lügt oder nicht.
Von ner alten Batterie kann schon mal viel an Fehler kommen.
War bei mir auch so.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 14:27   #3
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
wenn Du Dir den 7er Kaufen möchtest ,dann nimm einen mit der davon Ahnung
hat .Wie mein Vorredner schon gesagt hat neue Batterie rein und nach BMW fahren .Fehler auslesen lassen und dann weißt Du mehr.
Gruß Stephan
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 19:26   #4
BMWWiesbaden
Standard Vielen Dank für die Antworten!!
Also hab das vielleicht falsch beschrieben.
Also das Auto fährt ohne Probleme, die Batterie leert sich unterschiedlich mal in einer Woche, mal erst in vier Wochen also ganz verschieden.
Mich würde vorallem interessieren, ob das was gravierendes sein kann bzw. sehr teuer.
Alt 22.09.2009, 22:08   #5
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Vielleicht Lichtmaschine
Oder nur Batterie ?!?
Kabelwackler...
oder Marderschaden
Das können echt sehr viele Ursachen sein.
Ich würde da nichts kaufen oder unterschreiben.
Sollte der Verkäufer sagen, dass dies nicht so schlimm sei, dann dürfte es für ihn ja auch nicht so schlimm sein, dies zu beseitigen
Ansonsten Finger weg. Man weiß ja nie was da alles noch kommen kann.
Alt 22.09.2009, 22:24   #6
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Die Fehler liegen nicht an der Batterie,wenn die platt wäre hätte der Wagen schon Unterspannung an den diversen Steuerungsgeräten und dir Motorornotprogramm und einige andere Sachen angezeigt.
Lass die Finger davon,der verkauft den Wagen weil das sonst ein Groschengrab
wird.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2009, 23:53   #7
BMWWiesbaden
Standard Hmmm...
Das Forum ist echt der Hammer... so schnell echt sinnvolle Antworten, Hut ab.
Ich habe hier im forum schon einige Beiträge durch gelesen, die jedes einzelne Problem sehr gut behandelt und das hört sich alles nicht so schlimm an. Ich mache mir eben nur gedanken, da ich nichts gefunden habe was eben alle beinhaltet)
Marder denk ich kann man ausschliessen, da er aus Frankfurt kommt und ich nirgendwo Defekte gefundne habe die daher rühren könnten. Hatte mal nen Marder in meinem 525i gehabt (Brutale Viecher). Das mit der LiMa hab ich auch oft gelesen und Unterspannun auch. Angenommen eines der beiden Teile wäre der fehler, wie Teuer wäre der Austausch und kann das sein, das die anderen Lämpchen daher brennen, bzw. diese Probleme auslösen können??
Bei der Probefahrt ist er ganz normal gelaufen ohne Probleme, mankönnte sagen geschnurrt wie ein Kätzchen, hat eben in der Anzeige den Kofferraum gezeigt und die Lampen im rechten Display. Das Schiebedach ging nicht ganz auf, dazu habe ich aber was gelesen was auf genau die selben Sympthome passt.
Ich hatte mir gedacht ich behandel jedes der "Probleme" mit den dazu passenden Beiträgen, Reaset, Austausch der Battarie u.s.w.
Oder ist das nicht Sinnvoll???
Alt 23.09.2009, 10:24   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Mache noch mal einen Termin zur Probefahrt und nimmst ein Voltmeter mit.
- Du misst ganz am Anfang und gleich nach dem Aufsperren die Voltzahl der Batterie und notierst die Zahl.
- Dann wartest du 16Min (min. und max 30Min). Geht die Lampe am Schalthebel aus, darfst nochmals nachmessen und notieren. Dann muss die Spannung höher sein, als vorher. Aber bitte nicht am Wagen fummeln , knöpfle drücken und türen auf/zu, sonst geht der nie schlafen
- Dann klemmst die batterie für 10minuten ab (braunes gabel reicht) und misst die batterie nochmals und notierst das
- dann klemmst die batterie wieder an und wartest min. 2-3Minuten.
- dann darfst ihn anlassen
- warten bis der service-balken aus geht und dann nochmals die batteriespannung messen und notieren. wenn dir der verkäufer hilft, darf er mal die drehzahl des dicken auf 12-1300U/min drehen und halten (nicht höher, da er kalt ist und schon sicherlich länger stand) und hier wieder die Batt-spannung notieren.
- dann fährst du zum freundlichen oder zum adac. der wäre mir lieber, denn er sollte mal den fehlerspeicher auslesen und zurücksetzen. diese 30-40€ solltest du investieren. der adac sollte hingegen den wagen mal komplett durchchecken (mechanik und verschleiß)
Danach darfst hier alles posten und wir sagen dir ob es nur ´ne neue batterie kostet oder ob du 2-3.000€ in steuergeräte, fehlersuche und und und versenken kannst.
Alt 01.10.2009, 15:04   #9
BMWWiesbaden
Standard Vielen Dank für die ganzen Beiträge!!!
So vielen Dna nochmal für die ganzen Forenbeiträge und hilfreichen Tipps. Bin von dem Autokauf zurückgetretten.
Da ich mir dennoch einen Kaufen möchte werde ich demnächst wieder was Posten :)
LG aus Wiesbaden
Elektrik: Schiebedach spinnt nach Batterie abklemmen Sandik BMW 7er, Modell E38 9 11.05.2009 13:20
RIESENPROBLEM!!! Kofferraum geht net zu nachdem die Batterie leer war elisean BMW 7er, Modell E38 9 13.04.2009 16:46
Elektrik: Batterie ist über die Nacht Leer? Hilfe Trainer BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 22:05
Elektrik: nach ca.36 Stunden die Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 9 29.03.2007 19:10
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
