Alt 15.06.2006, 10:54   #1
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Standard Startprobleme
Hallo allle zusammen
Gestern Abend kurz nach dem Spiel Deutschland Polen ist es schon wieder passiert ich steige ins Auto will den Motor starten dieser jodelt und jodelt aber springt nicht an (Batterie ist in Ordnung Anlasser auch da der Motor durchdreht) auf mich macht das so den Eindruck als ob er keinen Sprit also Diesel ziehen würde (Sicherung Kraftstoffpumpe ist in Ordnung) oder die Wegfahrsperre einen hänger hat nach 2 Stunden bin ich wieder hin und habe es noch mal probiert und siehe da der Motor springt an wie sonst auch immer hatte das gleiche vor 3 Tagen schon einmal.
Hat einer von euch schon ähnliches Problem gehabt oder kann mir weiterhelfen
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2006, 10:56   #2
Marshall
Ach ja 730dA Bj 99 128 000 km
Alt 15.06.2006, 12:02   #3
Marshall
Jetzt schon wieder das gleiche bin gerade raus zum testen und der Kahn springt wieder nicht an
*Hochschieb*
Alt 15.06.2006, 14:40   #4
Marshall
Keiner ne Idee *hochschieb*
Alt 15.06.2006, 15:03   #5
kringo
Benutzerbild von kringo
Fahrzeug: 525d `06, 330d `04
hatte das gleiche problem bei uns war es der impulsgeber für die nockenwelle/kurbelwelle glaub ich
kringo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2006, 15:25   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Fehlerspeicher auslesen lassen, ist sonst schwierig nur was zu
raten.
Alt 15.06.2006, 17:00   #7
Ebby
...der Autopfleger
Benutzerbild von Ebby
Fahrzeug: Chrysler Sebring
wir hatten genau daselbe Problem. Nach dem Tanken, springt die Hütte nicht mehr an. Er jodelt und jodelt, aber das letzte bisschen fehlt. Nach drei Tagen völlig genervt, zum Freundlichen, der gleich gesagt die Glühkerzen. Wollte uns dann sechs Stück gerne verkaufen, hatte aber nur noch vier da. Nach einigem Nachfragen wieviele er denn durchgemessen und wieviele defekt sind waren es noch zwei. Die zwei gekauft, und wieder heim gefahren. Gleich zuhause mal durchgemessen, eine war schlechter. Eine ausgetauscht, und nun läuft er wieder spitzenmäßig an.
Grüße Ebby & Elke
Ebby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 19:30   #8
tma770
Standard Gleiches Problem?
habe seit ca 1,5 Monaten nen 730d, BJ 2000 (193 ps) Wenn ich deine Beschreibung so lese von dem Problem, könnt des bei mir genau das gleiche sein. Hab auch ein Video davon mal gemacht - könnt sich des jemand mal anschauen (bzw. hören) ob es rein von den Geräuschen her auch die NOckenwellengeber sein könnte was da fehlt, oder ob das Problem ganz woanders liegt.
Video: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RapidShare Webhosting + Webspace
Vielen dank schon mal
grüße
tma770
Alt 05.09.2009, 13:37   #9
MuFFe
Also ein Diesel sollte normalerweise auch mit 1 oder 2 defekten glühkerzen anspringen (4 6/8 zylinder).
Rappelt zwar etwas am anfang, springt aber an
Alt 05.09.2009, 14:01   #10
tma770
Standard Problembeschreibung
Aktuell war es so, dass er nur ab & zu nicht angesprungen ist - also dann gar nicht gestartet hat. Hab dann ne viertelstunde gewartet, dann ist er wieder angelaufen wie wenn nie was gewesen wäre!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
