Alt 22.07.2002, 16:54   #1
Chris F.
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38 728iA / 96'
Standard Festeinbau Autotelefon GSM
Hallo Leute,
hab' mir gerade einen gebrauchten 728iA gekauft - leider fehlt mir eine richtige Beschreibung für das eingebaute Telefon. Ich habe mir die Beschreibung von dieser Seite runtergeladen, aber diese ist offensichtlich neuerer Natur und funzt nicht...hat einer von Euch eine Beschreibung für das Festeinbautelefon (verbaut bis 96)? Weiß jemand den Hersteller?
Danke für Eure Tipps!
Chris F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2002, 18:13   #2
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Motorola, was brauchst Du davon...kann nicht alles scannen...
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2002, 20:07   #3
Chris F.
Hi Howy25,
danke für Deine angebotene Hilfe. Ich wäre für den Anfang schon zufrieden, wenn ich wüßte wie ich ins Menu komme und ein Telefonbuch anlege. Super wäre auch die Deaktivierung des PIN-Codes (das nervt doch unheimlich bei jedem Start)...
Hast Du eine Ahnung ob das Neuere Motorola nachrüstbar ist - mein Teil scheint ja greisenhaft zu sein...habe auch kein SMS am Monitor, oder ist das Sache des BC bzw. von der Version?
Brauchen würde ich ja ein 1800er Modell wie das M8989 - hat jemand eine Ahnung ob sich das einbauen läßt (natürlich mit MFL und BC-Monitor...)
Danke und Tschüss
Alt 29.07.2002, 19:30   #4
Toto
Benutzerbild von Toto
Fahrzeug: VW T5 Multivan United
habe das selbe Telefon in meinem Wagen. Könnte Dir die Anleitung auch einscannen bzw erklären wie neue Telefonbucheinträge angelegt werden. Kann man aber auch über ein anderes Telefon machen.... Denn wenn der Name auf der sim-Karte gespeichert ist liest das Telefon diese aus.
Den PIN-Code zu deaktivieren ist/war meiner meinung nach nur bei T-D1 möglich.
Ich habe auch noch eine Frage, wollte am Wochenende eine andere Karte ins Telefon tun, da sagt mir das Telefon immer SIM karte Defekt. Die Karte funktioniert in meinem Handy aber einwandfrei. Frage: Liegt es daran das die Karte zu neu ist?? Die andere Karte ist schon 8 Jahre alt, also noch eine alte SIM Karte. Oder aktzeptiert das Telefon keine Pre-payed Karten?
Vielen Dank schonmal im Voraus, werde Demnächst auch mal mein Profil dann mit Foto etc. erweitern. Jetzt naht aber erstmal der Urlaub ====> wenig Zeit...
Torsten
Zynisch ist, daß Gott der Schildkröte einen cw-Wert von 0,3 mitgegeben hat!
Toto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2002, 19:36   #5
cappy
imho verbieten die Provider das Deaktivieren der PIN, vielleicht mal bei denen direkt anfragen...
cappy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2002, 21:27   #6
Chris F.
@ toto
danke, toto aber Du hast wahrscheinlich eine aktuellere Version des Telefons. Ich habe die Version I und die kann außer telefonieren gar nichts...:(...trotzdem danke für Dein Angebot!
Ja, das eingeben der Nummern extern ist kein Problem...
Die leidige Geschichte mit dem PIN:
Bei jedem starten kommt der unnötige Code....in Version IV kann man den deaktivieren (natürlich nur wenn der Provider dies zulässt - in Österreich bei allen)...
Zu Deiner 2. Karte, Toto - vielleicht ist dies eine 1800er Karte? die älteren Telefone schaffen nur 800Mhz...ein weiteres Manko des Festeinbaus...
Alt 29.07.2002, 21:31   #7
Chris F.
Standard @ cappy
Mein Provider würde dies zulassen, komme nur bei meinem Apparat nicht ins Menü, offensichtlich hat er keins...
Bei neueren Geräten gibts den Eintrag:
Menü/PIN-Code erfordert -> diesen allerdings nur, wenn der Provider dies zulässt...
Alt 29.07.2002, 21:33   #8
Toto
Ich schaue morgen mal in der Bedienungsanleitung nach. Ich müßte eigendlich auch noch den Uralt Veteran von Motorola drin haben.....
Meine Karte: Ne. Ist eine D2 Karte also 900MHz Netz
Alt 29.07.2002, 22:36   #9
Chris F.
Na Toto, die sollte funzen...
Alt 29.07.2002, 22:43   #10
Toto
Tja, tut sie aber nicht.......:(
Autotelefon blockiert TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2010 20:45
Funkwagen: 7er BMW mit Wireless LAN und GSM in der Praxis Christian BMW 7er, Modell E65/E66 7 27.01.2004 00:19
GSM Autotelefon im 728iA BJ 96 DJ REN BMW 7er, Modell E38 3 31.08.2003 13:46
Autotelefon - Radio-Anschluß-Elektrik-Problem FrankGo BMW 7er, Modell E32 29 20.08.2002 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
