22.08.2009, 20:30
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Spannungswandler, PS2 und Videomodul.
Hallo Liebe Gemeinde,
heute wende ich mich mal an die Elektro-Spezialisten unter Euch.
Ich habe folgendes Problem - evtl. kann mir jemand netterweise helfen:
PS2 neu an AV-In im Fond - Videomodul ist auch new,
Neuer Spannungswandler von 12 auf 220V. (mit 500w die PS2 braucht angeblich 150w).
Im Lautsprecher ist unangenehmes "Erdungsbrummen" und am (Fond-Monitor) immer weiße Teilstücke von Horizontal Linien, welche Durchwandern.
Ich habe versuchsweise die PS2 mit Verlängerungskabel am normalen Hausnetz mit 220V betrieben. -> Dann ist alles "wunderbar".
Frage: Hat der neue Spannungswandler einen Defekt, oder muss man auf eine bestimmte Option beim Kauf achten?
Danke für die Antworten schon jetzt
- die Jungs freuen sich schon so auf unsere Urlaubsfahrt mit PS2.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
22.08.2009, 22:24
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hallo Ralph.
Die Streifen und das Brummen im Ton deuten auf eine verseuchte
Betriebsspannung hin.
Da der Wandler ja keine Gleichspannung raus gibt, kann er keine
Restwelligkeit als Ursache des sog. "Brumms" verursachen.
Sehr wohl kann es aber die Spannungsform sein.
Diese Wandler erzeugen keine Sinusspannung, sondern eine Rechteckspannung, womit dann das Netzteil der PS2 nicht klarkommt.
Oder die Spannung ist zu niedrig (selten).
Lasse mal alles im Wagen angeschlossen, entferne nur den Wandler
und versorge die PS2 über ein Verlängerungskabel direkt vom
230Volt-Netz.
Wenn dann die Effekte weg sind, brauchst Du einen geeigneten Wandler.
Sind sie aber noch da, hast Du eine sog. Brummschleife in der restlichen
Verkabelung, denen man mit Massetrennfiltern etc. begegnen kann.
Knuffel
22.08.2009, 22:50
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Welche Playstation hast du? Die PS2 alt oder die Slim? Reiss als erstes mal den Wandler wieder raus. Habe die alte auf 12v umgebaut, da sie ohne Probleme auf 12 Volt läuft. Das Kabel aus der Steckdose was in die PS2 geht wandelt nämlich im Netzteil alles wieder auf 12 Volt um, weil sie nicht mehr Spannung braucht. Habe dir mal den Link rausgesucht. Ist echt super beschrieben und läuft super. Habs selbst gemacht und eingebaut. Übrigens ich habe die alte genommen wegen der rausfahrbaren CD lade. Hab ich hinten unterm Fahrersitz. Die neue mit Toplader geht scheisse auf unterm Sitz oder Handschuhfach. Hoffe ich habe Dir geholfen.
PS2
22.08.2009, 23:06
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Erträgt die PS2 denn auch die Spannungsschwankungen im Auto, also bis 14V zB?
Oder muss man den Strom irgendwie auf 12V regeln, mit soner art Puffer?
Cheers,
Igor
22.08.2009, 23:08
Meine ist jetzt knapp 5 Monate drin und läuft immernoch. Ich schätze damit ist deine Frage geklärt, oder?
22.08.2009, 23:23
† 2023
Da solche Netzteile immer eine Satbilisierung haben, deren Speisespannung
meist ca. 18 Volt beträgt, läuft das auch auf 14.5 Volt.
Es können eher Problem wegen Unterspannung auftreten.
Was ja aber bei den heutigen, starken LIMAs nicht mehr so kritisch ist.
Knuffel
23.08.2009, 07:59
† 31.07.2017
@Hallo Knuffel,
Danke für Deine Antwort.
Das hast Du leider übersehen:
Aber Du schreibst es ja, es scheint am Spannungswandler zu liegen, aber welchen nehme ich dann, gibt es gute und schlechte, welche Marken?
@Hallo M.M.735,
Danke für Deine Antwort,
leider habe ich aus Unwissenheit die SLIM genommen, das mit der CD-Schublade macht schon Sinn, aber jetzt haben wir die PS schon. Ich ärgere mich immer, dass ich auf die wichtigen Infos immer erst dann stoße, wenn ich schon gekauft habe.
Deine Lösung finde ich einfach Klasse.
Ich muss jetzt ein Provisorium für den Urlaub hinbekommen, was mach ich jetzt?
Nach dem Urlaub will ich mir mal nen Car-PC ansehen.
Geändert von Ralph260260 (23.08.2009 um 08:08 Uhr).
23.08.2009, 08:36
Some say...
Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem passenden Modul, um einen PC an meine Bordmonitore anschliessen zu können.
Wie mache ich das denn?
Was brauche ich genau dafür?
Wer hat sowas?
LG Axel
23.08.2009, 08:36
ich habe es selber noch nicht gemacht ... aber ich gehe mal davon aus, das Du die Leitungen vom Netzteil mal durchmessen sollten. Die Masse und 12 Volt kannst Du ja direkt mit dem Boardnetz vom Wagen verbinden. Sollten noch anderen Spannungen wie 5V dabei sein, hilft ein kleiner Spannungswandler.
Manchmal hilft es übrigens zuhause, wenn man den 230V Stecker andersrum in die Steckdose steckt. Oftmals hat man dann so Brummschleifen schon beseitigt. Wie das bei Dir mit dem Wandler ist kann ich nicht sagen.
Hatte mir seinerzeit auch so einen Spannungswandler u.a. für genau den selben Zweck gerholt. Hatte wohl dabei mehr Glück.
Frank
23.08.2009, 09:06
† 31.07.2017
Servus Chatfuchs, liebe Gemeinde
sagst Du/Ihr mir bitte den Hersteller Deines Spannungswandlers, welcher funktioniert - ohne Brummen?
Ich vermute auch bei diesem Thema gibt es Premium-Hersteller oder Ramsch.
Unseren Spannungswandler habe ich mit der PS2 bei einem eletromarkt mit großem M vornedrann mitgenommen. Einen anderen Hersteller hatten die nicht.
Falls ich bei Conrad bestelle, hätte ich den morgen schon und müsste nicht noch ewig durch die Gegend fahren.
Die Tage vor dem Urlaub sind eh immer zu kurz :-))
