Alt 21.08.2009, 12:01   #1
maveric740
Fahrzeug: E38-740i (03.1998),Z4-3.0i (06.2003)
Standard PDC Sensor vorne
Hallo,bei meinem 740i Bj.1998 ist der PDC Sensor vorne,mitte-links defekt.
jetzt bin ich nach der Suche nach einem neuen etwas ratlos weil ich nicht weiss welchen ich da genau brauche.Aktiv?Passiv? Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Park Distance Control (PDC) BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
maveric740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2009, 12:22   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Das Problem ist das in 03/98 umgestellt wurde auf das neue Aktive System, bau mal einen aus bzw. schau dir einen an wie der aussieht. Wenn deiner BJ. 03/98 ist kommt beides in Frage
Alt 21.08.2009, 13:12   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
aktiv = 3 kabel, passive 2 kabel. Nur mal so nebenbei. Die Mittlern PDC´s kriegt so raus gefummelt, die an der seite sind etwas komplizierter! Du kommst an die Mittleren seitlich am scheinwerfer dran vorbei. Nimm dir mal vorher nen spiegel (oder digicam) um ein bild zu machen wie es da aussieht, du musst die nasen lösen und das ding nach hinten abziehen.
Karosserie: PDC Sensor vorne links ausbauen ? Hilfe !? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2009 20:00
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 20:34
PDC Sensor vorne piept ohne Hindernis Seewolf BMW 7er, Modell E38 16 11.05.2006 14:28
schon wieder PDC Sensor vorne rechts siebenerfan66 Suche... 3 07.06.2004 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
