12.08.2009, 16:49
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
heulen an der hinterachse
Hallo Gemeinde
Habe ein Problem. von hinten nehme ich zunehmend ein geräusch wahr, was sich wie ein heulen anhört. Dachte zuerst es sind die <Reifen, aber auf jedem Fahrbahnbelag hört es sich gleich an. und je schneller ich fahre, um so heller wird das geräusch. kann mir da jemand helfen?
12.08.2009, 16:59
-Triple 7- 730I,750I,750F
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
Hallo,kontrolier mal deinen ölstand im hinterachs diff,zu wenig könnte das heulen verursachen.
12.08.2009, 17:28
ja das werde ich tun. und wie?
12.08.2009, 17:29
V12-infiziert
Losschrauben und dann muss was rauslaufen...ansonsten ist zu wenig drin.
Aber wenn es heult, dann ist es meist schon zu spät
13.08.2009, 07:41
was heißt zu spät? muss ich ein neues diff. haben? wie lange kann ich damit noch fahren?
13.08.2009, 08:39
V12-infiziert
Erwartets Du jetzt echt ne Ferndiagnose? Selbst wenn jemand neben dem Diff steht, kann man dazu nix sagen...
Schau doch erstmal...aber im Prinzip ist das Teil hin, wenn es wirklich von dem Diff kommt.
13.08.2009, 11:19
Fahrzeug: E65-750i (06.06) Prins VSI
Hatte diese Problem auch vor kurzem. Wurde ganz langsam immer etwas lauter die Hinterachse. Es waren bei mir die Radlager!!! Eines etwas mehr als das andere verschlissen. Beide ausgetauscht und weg war das Problem!
Gruß starfighter
18.08.2009, 14:45
ich habe das Problem jetzt eingrenzen koennen. es ist definitiv das differenzial. und nun meine naechste frage. muss ich unbedingt eines vom 730er haben oder passt auch von 728er oder 740er. und wieviel arbeit macht der aus und einbau? waere sehr dankbar fuer eine antwort.
18.08.2009, 15:06
hat denn keiner eine ahnung, ob es geht oder nicht?
20.08.2009, 14:23
Ich wollte das thema noch mal auffrischen. ich brauch wirklich hilfe, weiß nicht, ob ich das differential vom 728 er nehmen kann oder vom 740er. und was für arbeit macht das. bin für jeden tipp dankbar.
