Alt 06.08.2009, 23:44   #1
lex110
Fahrzeug: E38 730i bj.94 und Audi A3 1.8T
Standard Heckklappe geht auf wenn standlicht an
Hallo Leute,
habe ein blödes problem mit meinem e38 730i.
Wenn ich mein Standlicht anmache geht automatisch die Heckklappe mit auf
hat jemand eine idee was das sein kann?????????
lex110 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 07:52   #2
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Klingt nach einem Kabelfehler im Kofferraum. Hat das schon mal besser funktioniert oder kam der Fehler nach einer Bastelstunde?
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 07:55   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hat einer eine Idee, ob er nur das Softclose oder den Hydraulischen Kofferraumdeckel meint?
Ein gebrauchten Lichtschalter kann ich dir für 10€ schicken. Ich tippe aber eher darauf das dein LCM hier zicken macht. Denn es solltte eigentlich nur das Licht anmachen und kein "Kofferraum-Auf" auf den I-Bus schicken.
Softclose wird vom GM gesteuert, die HHK wird aber via separatem Modul gesteuert.
Funktionell aber dennoch egal, das GM fängt mit dem Softclose ja an auf zu machen.
Alt 07.08.2009, 08:29   #4
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Am Kofferaumscharnier ist ein Kabelschlauch entlanggeführt, welches u.a. +12V, Masse, die Zuleitung zu den Kennzeichenleuchten im Kofferraumdeckel, sowie die Signalleitung des Kofferraumschlosses, aussen am Kofferaumdeckel, welches bei Betätigung diesen öffnet, enthält.
Es kann sein, das einige Kabel in diesem Kabelschaluch derart beschädigt sind (Isolierung defekt), daß du beim Einschalten des Standlichtes Strom über die Zuleitungen zu den Kennzeichenleuchten (hier Kabelisolierung defekt) auch zu dieser Signalleitung zum Kofferraumöffnen (hier auch Isolierung defekt) bringst.
Ich hatte das vor 2 Jahren ähnlich, eine Leitung nach der anderen ist in diesem Schlauch kaputtgegangen, diese Leitungen sind auf Dauer für diese Bewegung eigentlich ungeeignet, ich habe den ganzen Strang rausgetrennt und durch eine Energiekettenleitung aus dem Industriebereich ersetzt.
Egalwie, es hilft nur Ersetzen dieser Leitungen. Wenn es einmal anfängt, gehen hier immer mehr Leitung defekt -> Kurzsschluss, wirre Meldungen im BC bezüglich Lampendefekt u.ä. Bei mir ging beispielsweise immer die Kennzeichen Beleuchtung (LICHT AUS!) an wenn ich den Kofferraum geöffnet habe.
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 10:34   #5
lex110
Standard Danke Leute
V8-Olli hat recht war nur eine Isolierung von einem Kabel im Kofferraum jetzt leuft wieder aller DANKE ^^
Umbau Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung auf LED Carlton BMW 7er, Modell E38 118 18.01.2013 07:34
Elektrik: Automatische Heckklappe geht von selber auf Doc-Holiday BMW 7er, Modell E38 9 15.04.2008 15:46
Elektrik: Standlicht Rechts geht nicht aus Facelift DD BMW 7er, Modell E38 10 08.03.2008 12:28
Automatische Heckklappe geht nur halb A. Vogel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2005 21:35
Standlicht vorne links geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 9 29.04.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
