Alt 22.07.2003, 08:19   #1
Legolas
Fahrzeug: E38 740i
Standard Klappern und Rasseln an der Hinterachse
Servus werte Bimmer-Fans,
habe ein sehr störendes Klappern und Rasseln an der HA wenn ich über Kopfsteinpflaster oder Fahrbahnenebenheiten fahre. Bei geschlossenem Fenster hört man es Dank der guten 7er Isolierung nicht
aber bei diesem Wetterchen ist das Fenster doch meist geöffnet. Es kommt meiner Ansicht nach nur
aus dem hinteren linken Radkasten. Habe das Blechabschirmung der Bremsscheibe bereits überprüft, aber daran
lagst nicht. Was könnte das sein ??
Besten Dank !
Legolas
Legolas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2003, 09:00   #2
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Rasseln??? Gucke mal unter "Suchen" zum Thema: "defekter Kat".
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2003, 09:09   #3
Legolas
Fahrzeug: E38 740i
Merci.....
Nee nee, der Kat isses nicht, das Geräuch kommt direkt vom Federbein
Alt 22.07.2003, 09:14   #4
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
... vielleicht mal in ner guten Werkstatt auf eine Rüttelplatte fahren und gucken woher es genau kommt ...
Alt 22.07.2003, 10:14   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Rasselbande
Hallo Legolas !
Moegliche Ursachen fuer Deine "Begleitmusik ":
Geruempel im Kofferraum ?
Hitzeschutzblech vom Auspuff locker. (rasselndes Geraeusch)
Federbeinstuetzlager (Domlager) defekt. (klappern)
Bremssattel gelockert, Bremsbelag lose. (klappern)
Handbremsseil locker (rasselt nicht, schlaegt nur)
Hinterachstraegergummilager defekt (rasselt nicht, dumpfe Schlaege)
Lenkhebel defekt (kleines Verbindungsteil zwischen Schraeglenker und Hinterachstraeger, klappert)
Antriebswelle radseitig defekt (homkinetisches Gelenk, rasselt)
Viel Spass beim Suchen
Gruss Manu
Alt 22.07.2003, 10:40   #6
Legolas
Fahrzeug: E38 740i
............habe diese Woche einen Termin beim "freundlichen" wegen VA Poltern, werde
im Deine Liste gleich mal unter die Nase halten, damit er es bei der Fehlersuche etwas einfacher
hat. Wenn´s Euch nicht gäbe, hatte BMW sicherlich mehr zu tun...........
Dankeschön !
Legolas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
